Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. GuTherm
    GuTherm
    GuTherm
    @Doobik, тактование, я понял.
    Но насосы контуров будут привязаны через промежуточное реле к насосам котлов, т. ч. функционально мало что поменяется кроме дополнительной функции ручного регулирования температуры теплоносителя в каждом контуре.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда ГВС будет только когда дома холодно.
  3. GuTherm
    GuTherm
    GuTherm
    @Doobik, как это возможно?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если дома тепло, то пульты не дают команду на отопление. Т. е. не греют теплоноситель. Чем будет греться бойлер? (Это мы говорим про вопрос заказчика про пульты по этажам)
  5. GuTherm
    GuTherm
    GuTherm
    @Doobik, это-то понятно, для этого и стоят 3-хходовые перед насосами. Можно подмес регулировать, чтобы снизить температуру в радиаторах. Но это всё по месту настраивается. Как бы не случилось случайной работы ГВС. Есть ли возможность отключить приготовление ГВС котлом.
    И ещё интересует вот этот контакт (см. фото), за что он отвечает?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отключите от платы трехходовой.
    Сюда подключается сигнализатор горючих газов. Идет как опция.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А мне, если честно, не очень! Не понятно зачем. Если ради бойлера, то я бы его прицепил к контурам ГВС по принципу послойника.
  8. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Возникла проблема. Давление с 2,0 падает где-то дня за 3-4-5 до 0,5, далее не жду открываю подпитку. Вопрос, это нормально или где-то утечка ? Облазил все радиаторы, везде все сухо...Котел работает все нормально.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Странно, при 0,5 он уже должен стоять в аварии и не включаться. Он отключается при 0,6. Если давление падает в течении 5 дней, то вероятнее успевает подсохнуть. Внутри котла тоже смотрите.
  10. megainarmy
    megainarmy
    megainarmy
    Внутри котла все сухо внизу пыль, подтеков нет, там было бы видно если бы хоть раз протекло что-то. А что означает - успевает подсохнуть ? Это как ? Падает давление стабильно каждый день по 0,3 где-то уходит, а не разово. Когда были холода от -10, такого не было... Ну эт может быть просто совпадение)
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Течь в теплообменнике, переднюю крышку камеры сгорании откройте
  12. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Всем привет!
    Сегодня "сломал" свой котел (DGB-200 MSC/ICH). В общем. сорвалась резьба воздушного фильтра, которая пластиковая.
    Есть у кого-то положительный опыт "ремонта" фильтра после такого?
    Я, подумав, что корпус может быть из поли-пропилена, попытался впаять в него пропиленовую трубку. Сразу стало понятно, что фильтр из другого пластика, но трубка впаялась. Но. в дальнейшем, напаянную часть просто "выдернул" из фильтра, раскачав рукой. не держится.
    Может быть кто-то что-то колхозил на место этого фильтра?
    Чтобы оно также работало и не стоило половину насоса из-за воздушника "в сборе".
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Фильтр водяной в сборе с автовоздушником стоит от 2400 до 2700 р., в разных интернет-магазинах. Насос стоит 8000 р., можно конечно что-то заколхозить, но мне кажется лучше купить новый.
  14. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Так вот. ждал приезда насоса 4 дня, насос + новые колечки = 7300, а вчера фильтр сломал. :(
    Уже в десяточку выходит. карман не резиновый.
    Но, похоже, придется покупать, куда деваться.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял - это в которую воздухоотводчик вкручивается? Или другая какая?
    Вообще, там давление "смешное", так что, можно попробовать просто сорванную резьбу на клей посадить.
