Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Да, оно самое, только там в этом котле пластиковая резьба, да еще и внутренняя.
    Повезло мне сегодня - зашел в магазин, обслуживающий котлы и торгующий запчастями. и купил б/у фильтр за 500 рублей. =) Буду сегодня ставить, накручивать воздушник уже страшно. =О
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, что пластиковая (у меня такой-же котел), но и пластиковую резьбу (сорванную) можно клеем "залить" и связать с ответной.
    Повезло...
    А воздушник (как и любую другую "современную" резьбу) просто не надо сильно тянуть - ну, Вы уже понимаете. :)
  3. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    У меня воздушник сорвался с резьбы. Контрольный саморез сбоку решил проблему. Но пластик за 8 лет- просто пипец. Ногтем срезается! 999 Потом заменил!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обеспокоили - проверил у своего - не, отверткой царапается не особо лучше нового (примерно). Котлу 10лет. :)
    Может Вы свой постоянно на максимальной температуре гоняете? :faq:
  5. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Поставил сегодня купленный фильтр. тьфу-тьфу. пока нигде ничего не течет.
    Затягивал без фанатизма, от руки. не до упора)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, а как там у Вас пластик на старом (и купленом БУ) - "ногтем срезается" или "нормально"? И как давно, как интенсивно греете?
    Ну, так - "для статистики".
  7. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    75С-потолок!
  8. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Не могу такого подтвердить, котел 2008 года выпуска (ообще удивительно, что насос, ради которого весь ремонт, проработал 10 лет). Но пластик таки ногтем на фильтре не срезается, он твердый, как и должен быть, хотя котел все эти 10 с небольшим лет работал на постоянке. А вот воздухоотводчиков я сменил уже штуки 3, мне кажется, это был пятый. Учитывая то, что раньше я бывало садил их на фум-ленту (хотя достаточно от руки на резиновое колечко подходящего размера), то возможно я сам постепенно и разрушил "прочность резьбы", а последнее подтягивание ключиком стало фатальным.
    Что касается "нового" б/у корпуса фильтра, то он заметно светлее. Мой старый такой. уже с темно-рыже-коричневого цвета, а "новый" светлее, светло-бежевый такой чтоли. По прочности на ощупь - одинаковые.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Начинают течь со временем?
  10. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Да, но в основном после каких-либо манипуляций со сливанием воды с котла. Фильтров у меня в системе нет как класса, потому вода - ржа и прочая накипь. Видимо стоит раз-два воздухоотводчику "пшыкнуть" каплями, образуется накипь и он начинает понемногу "сопливить". По крайней мере первые три (то есть два, один потерялся), что у меня лежат до сих пор, натурально не держат, даже если поплавок поднят.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, не накипь, а мусор попадает на клапан, а накипь уже потом образуется от высыхающей воды. У себя вылечил добавив (наклеив) прямо на вход в новый воздухоотводчик фильтр из относительно плотной (не тюль) капроновой ткани. Протока там как такового нет, а для "просачивания" воды (для подъёма поплавка) и для прохода воздуха хватает.
    Родной воздухоотводчик сопливить начал почти сразу, новый тоже, а теперь уже десять лет нет этой проблемы. Сетчатый фильтр (обычный - угловой) в системе есть, но его, видимо, оказалось недостаточно (поставил одну БУ, повалявшуюся на улице и толком не промытую, батарею).
  12. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Тоже такая мысль была про фильтр, странно, что изначально в конструкции воздухоотводчика его нет. Воздух все равно пройдет, а частицы задержатся.
    И, вспомнил, один из предыдущих у меня вышел из строя, когда я, за неимением ножниц по пропилену, отпиливал его ножовкой и часть "стружки" попала в систему, а потом обнаружилась в воздухоотводчике.
    Фильтр бы помог.
  13. satalexey1
    satalexey1
    satalexey1
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Котёл Daewoo DGB -160ICH (12 лет в эксплуатации) При использовании ГВС котёл не остывает. К примеру грел воду нормально, попользовался, (на пульте до 72 гр.), закрыл кран, горелка выключилась он еще минуту-две пошумел и затих, а на пульте 69 висит и так возможно весьма долго, включение выключение на пульте не помогает, лишь вилку с розетки, тогда насос включается и температура заметно падает до 25-27 гр., раньше вроде такого не замечал, а если включено отопление, то все нормально.
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Нет перехода с гвс на отопление, либо 3 ходовый либо плата мозги мучает...
    Плюсом может быть малый выбег насоса, зимой это обязательный критерий.
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    На этих котлах нет трехходового, его роль выполняет насос.
    @satalexey1, Нужно смотреть переключение вращения насоса после выключения ГВС. Если переключение не происходит, смотреть плату.
