Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Расскажите как насос переключает гвс интересно очень, я просто не знал...
  2. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    Смотри на 16 странице
  3. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Спасибо реализация интересная, насос с реверсом оказывается, свои плюсы и минусы. :)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если выключено, то не переходит - всё нормально. Ни чего смотреть не нужно. Всё исправно.
  5. iljaias
    iljaias
    iljaias
    Здравствуйте, есть какая-нибудь инструкция\видео по снятию теплообменника гвс?
    котел DGB 130 msc
  6. r123_
    r123_
    r123_
    Здравствуйте! Котел DGB-250MSC. Вчера потекла крышка циркуляционного насоса DWMG 5070 PL. Года два назад было тоже самое и в том же месте крышки. Тогда я поменял весь насос (он погромыхивал). Что это с ними (с крышками)?. Что менять? Насос? Крышку? Может кто что подскажет?
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Герметик автомобильный используйте в качестве прокладки и будет вам счастье .
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    не из под крышки, а крышка - менять
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Подождите крышка дороже, чем герметик...
  10. r123_
    r123_
    r123_
    Но на крышке давление до трех атмосфер. Щель в ней как замажешь герметиком?
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Странно я думал 1.5 атмосферы ...
    Если есть возможность конечно новую крышку, а лучше новый насос.
    Это я писал простым людям, как выйти из ситуации.
  12. r123_
    r123_
    r123_
    Нет, там предохранительный клапан рассчитан на три. А что, думаете 1,5 атмосферы герметик выдержит?
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я знаю и 3,5 выдерживал, просто выбирать надо хороший герметик.
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Дихлорэтан слышали по такой клей?
    Я просто поражаюсь, можно подченить, нет надо купить новое, ладно дело ваше, удачи...
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вообще то дихлорэтан - это бесцветная жидкость. Сильное наркотическое вещество. Хороший растворитель из которого в результате синтеза можно получить поливинилхлорид, который наверно используют в клеевом составе или в качестве клея.
    Да простят меня модераторы за отступление от темы, не смог удержаться. :|:
