Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да. Почистил. Но это еще 2 недели назад было. Сегодня тоже проверил. Можно сказать, что чистые. Собрал запустил, та же фигня. склоняюсь на трехходовой все таки. Завтра буду разбирать еще раз. Заодно хочу всю систему промыть.
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    3-ходовой по умолчанию открыт на СО. Если обратка холодная, значит нет циркуляции в СО. Если он (3- ходовой) не переключился на СО и открыт на ГВС, котел после запуска не проработает больше 30 секунд, затем отключится по достижению максимальной температуры теплоносителя. Клапан проверяется очень просто. На черный провод подается один провод сети 220 в, на красный другой провод, и наблюдаешь вращения шарика внутри до остановки, затем повод подключаешь к синему проводу и снова наблюдаешь вращение до остановки. Если моторчик не заработал при подключении к красному проводу, провод нужно подключить к синему проводу и дальше по той же схеме.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А если он стоит в среднем положении, то есть пропускает одновременно и в СО и в ГВС? Шланг обратки после после насоса тоже нагревается и труба подачи СО тоже нагревается, а труба обратки на входе в котел холодная.
    Ладно. Все равно спасибо за ответ. Пойду сейчас разбирать и разбираться.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В общем разобрал я клапан. Проверил на 220 вольт. По моим ощущениям он как то медленно крутится. И второе, шарик должен плотно потоки СО или ГВС перекрывать? Они продуваются в любую сторону, в сторону СО чуть сильнее просто. Сам шарик целый, вскрыл сам сервопривод, туда вода не попадает, сухой.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Всё. Решил проблему заменой трехходового. Всё работает.
  6. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Друзья, всем привет.
    Имею очень неприятную проблему с котлом, пост разместил в разделе неполадок, но ответов пока нет, прошу помощи:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24724087/
  7. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Всем привет. Ребята подскажите запчасти с 130-го подходят на 250-ый Дэу?
    Кто здесь ставил церкуляционный простой за место штатного отзовитесь пожалуйста.
    Мой номер на ватсапе 89173553553
    Спасибо
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте.
    Появилось дребезжание или небольшой стучок в районе насоса, как будто шарик или гаечка в корпусе болтается. Дребезжание в любом режиме работы котла. Котёл практически новый. 200 msc.
    Сегодня проверил все фильтра на входе и в котле который за насосом, ничего не обнаружил.
    Но когда запустил котёл с закрытым краном был приятно удивлён что стук пропал. Затем открыл кран и бряканье снова проявилось. В итоге отрегулировал кран на обратке, что бы насос работал без стука, закрыв его на половину.
    При этом заметил, что раньше когда включался насос давление с 1 повышалось до 11-1,2, теперь же наоборот при включении падает до 0,8-0,9.
    Кто в курсе про такие манипуляции? Возможны ли плохие последствия?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Алексей1982, котел гарантийный. Обратитесь к мастеру, который запускал котел, пусть он занимается, а не Вы.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вызов мастера 1000-1500 рублей. Систему монтировал не он. Поэтому и узнаю, может дело не в котле и мастере, а система сделана не правильно.
    Ваше мнение как профессионала: брак и поломка или может брякать из-за сильного потока?
    А за совет в любом случае благодарен)
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А форум тогда вообще нужен? А то у кого то гарантия, у кого то мастера есть знакомые, у кого то на обслуживании, кто - то готов платить из за каждого шороха...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы, как и многие посетители данного ресурса путаете форум с "ГорСправкой".
    Но это ладно.
    Смотрим вопросы.
    Манипуляция. Дословно, действие рукой или руками при выполнении какой-либо работы.
    Ну и какой ответ вы хотите получить на таким образом поставленный вопрос.
    Когда манипуляция это "шаловливые ручки" не обременённые понимание того, что делают, то однозначно.
    Скрытый дефект. Бракованная продукция априори не может быть выпущена с производства, а вот со скрытым дефектом за милую душу.
    Поломка, но если не закончился срок гарантии, то может пройти, как гарантийный случай.
    Может и брякать, но не из-за сильного, а из-за просто протока, того протока какой создаёт циркуляционный насос. Других (слабых, сильных, средних) там нет.
    Ну так в чём проблема.
    Вы же сами написали, что
    Значит гарантийный срок точно ещё не закончился.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да ничего я не путаю, описал проблему, попытался узнать мнение тех кто знает толк в этом.
    Толку нет)
    Правильны, максимально полный) вдруг кто - то встречался с проблемой побрякивания насосов и при снижении протока проходило. Ну а спец в этом я думаю это легко может объяснить, если он действительно спец.
    То что брякает из - за протока, это я указал в самом начале. А вот почему перестаёт брякать при снижении протока (когда поджимаю краном) вот в этом вопрос.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Алексей1982,
    я правильно понимаю, вы прикрутили кран на обратке, уменьшив таким образом проходное сечение входной трубы СО?
    Логично, что на манометре вы видите снижение давления перед насосом - он работает на "разрежение" за счёт того, что кран перед ним "прикручен". Вполне возможно даже, что на его крыльчатке сейчас кавитация.
    Звук пропал очевидно из за того, что скорость потока воды резко упала, и гипотетический посторонний предмет перестал болтаться.
    Как вам, помог ответ?
    А теперь подумайте - помогли ли вы своему насосу, нагрузив его таким образом?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Алексей1982,
    Вам про гарантийный ремонт, а вы опять про мастера, вызов которого стоит 1500 руб. да ещё не из АСЦ, не того кто проводил ПНР, а какого-то монтажника, что монтировал вам систему.
    При чём тут этот монтажник.
    У вас с котлом проблема или с СО.
    Кстати, раз о монтаже речь.
    У вас на обратке фильтр-грязевик установлен?
