Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Правильно
    Можно подробнее, что за зверь?)
    В принципе логично.
    Спасибо, инфа для размышления.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну @Tomcat01, сказал "А", говори и "Б".
    Видно в Катькинграде с Гуглом проблемы.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Как вы видите гарантийный ремонт без вызова мастера?
    Может мне снять котёл и увезти его в сервис или сразу магазин?
    Или?
    В любом случае мне нужно вызвать мастера из обслуживающей организации (стоимость вызова 1000-1500 как я писал выше. Он приедет, проверит, если что то можно сделать на месте или отрегулировать, то сделает или отрегулирует и соответственно возьмёт денежку за вызов, ну возможно за работу, регулировку.
    Ну или он приедет, поймёт что ничего не может, скажет нужно в ремонт или заказать деталь, ну и скорее всего если это по гарантии, то всё будет бесплатно.
    Ну и что бы не получилось первого варианта, просто не из за чего, я и узнаю на форуме у спецов, что может быть по их опыту. Логично?
    Здесь вы меня не правильно поняли
    Ни при чём. Но запуск котла мне делал спец ни как не связанный с теми кто монтировал котёл и всю систему. Поэтому хочу исключить зависимость этих бряканий от неправильного расчёта или монтажа СО.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто калсс !
    ремонт гарантийный, но за вызов мастера надо платить ?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не спец не знаю.
    Шумит в районе насоса в котле, пропадает брякание после приглушении крана в СО.
    Обязательно и в СО и ХВС (ГВС). Заране...все фильтры чистые, в том числе и в котле.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да нет найду) Просто думал простым обывательским языком проще будет понять.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не из обслуживающей, а из АСЦ DGB.
    Но гарантия действует только в том случае, если вы проводили официальные ПНР и об этом сделана запись в ГТ.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Читайте внимательно, я так не писал.
    Вы уверены из описанного мною, что ремонт будет гарантийный? И вообще будет ли ремонт, а может просто, мастер придёт, что - то отрегулирует и бряканье пропадёт. А может посторонний предмет как то достанет и всё...или... Поэтому и решил узнать у спецов здесь, а не гонять мастера, тем более за платно)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У насоса со стороны всасывания при понижении давления пузырьки воздуха начинают схлопываться. Каждый пузырёк маленький мирикровзрыв. Кранты крыльчатке.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это кто и где? В гугле найду?
    Есть отметка
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не проводили ПНР, если в котёл попал сторонний предмет, то нет.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Из за чего может быть понижение давления?
    На полностью открытых кранах, насос продавливает супер, кроме контура первого этажа, продавливает 5 веток ТП без насоса ТП, но не так как с насосом конечно, слабже.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Котёл работал 20-30 дней по весне и сейчас 2 недели. Бряканье началось еще весной, через неделю после ПНР.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Авторизованный сервисный центр DAEWOO GAS BOILER
    Уже хорошо.
    Ну тогда к ним и обращайтесь, кто проводил ПНР, но если они не АСЦ, то по гарантии чинить не будут.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А5 25.
    я пас.
    сходи туда, на знаю куда ...
