Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С понижением потом, это следствие. Надо схему СО видеть.
    Вот что у вас там брякает это вопрос.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Без учёта резервного котла (был отсечен кранами) после подключения газового котла.
    Система двухтрубная. Через коллектора подачи и обратки на 3 ветки:
    - 1 этаж 37 секций, разводка ПНД 25, подводы к батареям ПНД 20.
    - 2 этаж 36 секций с теми же трубами
    - ТП первого этажа (там свой коллектор, насос и т. д.
    Теплоноситель вода.
    От закрытия/открытия отдельных веток шум не пропадает, не уменьшается/увеличивается.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вот вот, у родителей такой котёл старой модификации, лет 7 служит, шумноватее насос и турбина, но бряканий нет и не было.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У них свои мастера выезжают? Можно не вызывая обслуживающую компанию, которая и делала ПНР?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я знал, что все плохо, но не знал, что насколько ...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закрыли ветку, пнемосопротивление уменьшилось, циркуляция усилилась.
    Ну как вы сами уже заметили чем сильнее проток (расход), тем больше бряканье.
    Вы точно уверены, что шум из насоса.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я когда писал просто подумал, что те кто имел дело с такими котлами и насосами, видели их внутренности и хоть примерно смогут понять, может или нет туда что - то попасть, может или нет что - то отвалиться, может или нет полететь какой нибудь подшипник или их там вообще нет и т. д.
    Ну и можно будет методом исключения понять, откуда куда плясать. Ну или точно кирдык и только вызывать сервисмена.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А более менее предметно, желательно с аргументами. А то набор букв и слов безинформативный получается.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Делать отопление ПНД трубой - это как строить дом из туалетной бумаги. до первых серьезных нагрузок.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПНР может делать любая сервисная организация имеющая лицензию или разрешение от СРО на проведение данного вида работ. А вот гарантию на местах поддерживают только АСЦ.
    То есть сервисные центы у которых подписан договор с данным брендом.
    Поэтому всегда и советуют для проведения ПНР при вводе котла в эксплуатацию вызывать всё-таки пусконаладчика из АСЦ.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Виноват, с полипропиленом спутал)
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Виноват, спутал с полипропиленом, вопрос снят.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Кстати на открытие/закрытие веток особо не влияет, даже пробовал прислушиваться когда включаю насос ТП, шум не меняется. Хотя по сути насос забирает часть нагрузки у котлового насоса.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А нет, с этим у них всё норм, они являются представителями ДЭУ и устанавливают в основном их котлы и их обслуживают.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПНД - полиэтиленовые низкого давления.
    В России это
    ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена.
    Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества
