Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Да. И еще раз да.
    Если Вы хотите греть теплоноситель до 20 град, то какой температуры будет обратка?
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Мне видится такой вариант: на радиаторы ставим термоголовки, параллельно СО врезаем теплообменник (желательно с КПД повыше),полы с дополнительным насосом подключаем к вторичному контуру теплообменника. Что получается-термоголовки регулируют радиаторы, полы (при минимальной температуре теплоносителя) тоже будут не горячие, в результате я думаю будет комфортная температура.
  3. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
    Всем привет!
    Я не знаю почему завод её сделал 50. Сейчас специально посмотрел в BAXI так там цитирую - "температурный контроль"-Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);смесительный узел может и счастье? но думаю что понизить температуру в "сервисных настройках" намного легче и дешевле, ну я так думаю:). Теперь вопрос к "Теплосфера" Как?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lastan, а какой котел обсуждаем? :)
  5. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пусть "Теплосфера" отдувается.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:)]:)]:super: Не возражаю. :aga:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  9. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Doobik, я так думаю градусов 10-15:)]. В зависимости от теплопотерь дома.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    F06
    Установка максимальной температуры (°С) системы отопления
    00 = 85°C - 01 = 45°C
    :hello:Найдете такое в Дэу, с меня пиво. :hello:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда дома должно быть около 0.
  12. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
    Специально для Вас Doobik меняем задачу с 20 гр. на 30 гр. (температура теплоносителя) :victory: Как на BAXI
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну что ж... 30% выторговал - уже не плохо...
    При подаче в 30 град, какой температуры должна быть обратка?
    Дело в том, что у дэу и бакси разный принцип антициклирования. У бакси он по времени, у дэу по температуре.
    При низких температурах у дэу, если он выключился при перегреве, то включится, когда температура станет на 12 град ниже. Т. е. установили 50. Греет до 55. Выключается. Включается при 50-12=38 град.
    Если установить, как вы хотите, 30, то он включится лишь при температуре меньше 18. Что при этом дома будет?
    (Бакси включится через 3 мин (заводская установка, но можно менять)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lastan, 30 градусов, мало для ТП. Может поднимем до 50? :)
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Я обещал слелать 40 градусов, но ни как не 20:). При выключенном пульте нажмите одновременно кнопки 2 и 8 (2-вкл/выкл ГВС, 8-стрелка вниз). Кнопкой 7 (стрелка вверх) выберите значение 40. Зафиксируйте кнопкой 3 (режимы теплоноситель/окр.воздух). Как то так:aga:
