Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит они АСЦ.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как у вас насос ТП установлен в СО?
    У вас узел подмеса или как-то по своему.
    И я не понял, а в каком насосе брякает, если в насосе, в насосе котла или насосе ТП.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Насос ТП в узле подмеса, в своей отдельной ветке, свои коллектора, свои контуры. Из общей СО только забор горячего теплоносителя и выброс остывшего.
    Бряк в котловом насосе, точнее даже за насосом там где крыльчатка, или между насосом и крыльчаткой.
    Особо бряканьем не назвать. Как вот легкое маленькое в пластиковое ведро кинуть и так раз в 1 -2-3 секунды, то чаще, то реже
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Форум нужен для того, что бы приносить пользу людям. Не вред. Любой ремонт может столкнуться с неправильной диагностикой. Ремонт "со слов" - вообще дело рискованное. Я не вижу ни какого смысла рисковать в данном случае (котел гарантийный). Другое дело, что Вы могли рискнуть и отказаться от гарантии с целью "не платить", но Вы об этом не пишите. Если бы написали, то я бы Вам посоветовал "забить", пока работает. Если это брякает насос, то он под замену, а заменить можно не сейчас, а когда совсем плохо станет. Но описываемый Вами звук, больше похож на бренчание обратного клапана, но Вы не пишите, что он у вас установлен.
    А если гарантия есть, то зачем голову ломать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сильно. Аж ореол над головой в зеркале бликовать стал. :|:
    Ну хотя бы не навредить и то уже хорошо.
    Хотя бы остановить наших пытливых кулибиных и экономных самоделкиных от необдуманных поступков.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Для этого я и пришёл с вопросом.
    Согласен, поэтому и стараюсь для себя примерно понять что к чему, а не полностью доверяться "супер мастерам". А их сейчас куча во всех отраслях.
    Он в котле или в СО?
    Указал выше, сталкивался с гореспецами, когда получалось что сам делал или сделал бы лучше чем этот спец.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, Алексей! И по этому не получили ответ.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вопрос то не в том, полезу я сам ремонтировать или нет, я довольно разумный человек.
    А примерно понять ситуацию на основании сообщений и советов из опыта спецов на форуме, если они здесь есть? Видимо ни у кого подобного не было, а это странно) Возможно эти спецы и работают так же как здесь советы дают, тупо если что - то бренчит (стучит) не разбираясь меняют по гарантии (ведь гарантия!) или за счёт клиента. Не разбираясь что, как и почему...ну в принципе логисчно, это же по гарантии или за счёт клиента, смысл разбираться. Без обид, не про кого конкретного не пишу...
    Спасибо тем кто постарался вникнуть и опыта тем кто не сталкивался с подобным.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    вы кстати не ответили...или то же что бы я не полез в обратный клапан)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы всё правильно написали! Если стучит насос - тупо меняем! А что там разбираться? И вообще, какая клиенту разница, если ему по гарантии (или за деньги) мастер заменил насос, на какой степени просветления тот в это время находился?
    В котле обратного клапана нет.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Тупо вообще желательно ничего не делать, не для этого мы разумные существа)
    А разбираться что - бы предотвратить в будущем подобную поломку если есть причины для этого. Так же сообщить в сервисную службу и представителям производителя подробности о поломке.
    По гарантии возможно да, а вот если за деньги, думаю не без разницы.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы представляете как это будет выглядеть? Со всех стран, в которые экспортируется товар, из различных городов будут звонить неведомые специалисты (тысячи) со своим мнением о причинах поломки.
    А причин может быть не много: Не правильный монтаж, не правильная эксплуатация, дефект при производстве. Производитель гарантийными обязательствами как раз и прикрывает возможные дефекты при производстве (и мы ни как не можем производителю помочь советами не зная технологии), а остальное - проблемы того, кто запускал котел. Он должен был проверить монтаж и провести инструктаж пользователя по эксплуатации. По этому я Вас и посылал сразу к тому, кто запускал котел. Лично Вам ни каких знаний о поломке не нужно. В окружающем Вас мире слишком много всего, что может сломаться. Именно в этом и состоит разумность существования!
    Таким образом Вы встаете на очень шаткий путь: не являясь специалистом в этой области, Вы пытаетесь оценить на сколько правильно и рационально мастер. Для подобной оценки Вы должны обладать на много более широкими знаниями, чем мастер. Смешно, когда учитель знает меньше, чем ученик.
  13. Lawr1
    Lawr1
    Lawr1
    День добрый всем. Имеется котел dgb-300ICH и конечно же проблемы с ним. Сначала сгорел насос (заклинил) и предохранители. Заменил всё почистил (бывший хозяин ни разу не заморачивался), заменил все прокладки. Месяц все было нормально. Затем начало падать давление. Прочитал всю ветку данного форума и начал действовать. Проверил есть ли где течи (так до сих пор и не нашел) перекрыл контур СО слил воду с котла. Накачал РБ затем стравил давление в нем до 0,9.Краном подпитки довел давление в СО до 1,4-1,5 и включил. Так как температура еще сильно на улице не упала поставил работу котла с промежутком на 2 часа. 1-2 включения котел работает хорошо. затем котел включается насос начинает несколько секунд прогонять воду и вот здесь давление медленно с 1.5 падает до 08 09. горелка загорается котел работает нагревает и затем отключается. А вот 4 раз давление падает при включении уже до 04 05 и котел не запускается. Ошибок нет. Открываю кран подпитки на секунды 2 3 давление снова в норме. Происходит это не постоянно. Бывает два дня все нормально. В батареях воздуха нет проверял. Дополнительно стоят спускники на подаче и обратке, а вот спускник котла немного сопливит. Я понимаю что котел старый и пора его уже выкинуть но все же. Кто подскажет что еще проверить посмотреть?
    Заранее благодарен
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда качали, воду сливали?
  15. Lawr1
    Lawr1
    Lawr1
    Вопрос снят. Воду конечно сливал. Пригласил человека с тепловизором и открыл кран подпитки при работе котла чтоб давление было постоянно (около 2.2).Через час нашли утечку под лестницой внизу стены за гипсой. Трещина продольная около 1 см в металопласте. От чего не знаю - может брак или все таки старость (тфу три раза).Отрезал кусок и поставил фитинг. Полдня работает пока давление в норме.
