Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @WOLF_1975,
    Ставьте другой котёл.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Подмёрзла?
    Чертовски интересно, коллега, что именно было видно на тепловизоре и какой он марки? Я правильно понимаю: увидел тёплую лужу на фоне горячей трубы за гипсой?
  3. Lawr1
    Lawr1
    Lawr1
    Нет на улице еще плюс. Видать качество трубы (им десять лет уже, хотя гарантия вроде 50).Марка? да если честно не знаю похож на радар гаишников. Думаю что китайский так как матрица на мой взгляд хреновая. на экране было видно две трубы и пятно небольшое.
  4. Yurij_nt
    Yurij_nt
    Yurij_nt
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что смотреть, куда копать. Котел Daewoo msc160, в работе 2,5 года. Перестал работать в режиме отопления, т. е. не включается насос, не включается турбина, не загорается горелка. При включении ГВС все хорошо, вода греется, все крутится. Напряжение на трёхходовой клапан поступает, в режиме ГВС черный красный 220В, в режиме отопления черный-синий 220В. По звуку слышно, что клапан жужжит, и дойдя до крайнего положения отключается.
    При включении котла в аварийном режиме, и отопление и ГВС работает отлично, переключается с отопления на ГВС.
    Как я понимаю, если бы был неисправен трёхходовой клапан, то и в аварийном режиме отопление бы не запускалось. А тут именно с пультом, он не хочет даже делать попыток для запуска, даже насос циркуляционный не запускает чтобы контролировать температуру.
    Заранее всем спасибо.
  5. Yurij_nt
    Yurij_nt
    Yurij_nt
    Прошу прощения за панику и истерику с моей стороны, проблема была в включенном таймере жена замёрзла, решила добавить температуру, и случайно нажала кнопку таймера. И молчала об этом. И я лопух не подумал об этом, а сразу полез в потроха ему. Всем спасибо, и безаварийной работы котлов.
  6. СтарыйНик
    СтарыйНик
    СтарыйНик
    Доброго времени суток, котёл DGB-100 MSC 2010 г работал без запинок 7 лет, 2 недели назад встал 1 раз ошибку не помню, но за место температуры воды пульт показывал "00" ,перезапустил всё заработало. Через несколько дней снова остановился опять "00" перезапускал я его около часа опять заработал и проработал 2 дня, я его проверил и хотел уходить пульт запиликал и опять " 00" вместо температуры. котёл запустил на плате от старого котла (с заменой вентилятора) и остался без горячей воды.
    Помогите с ремонтом платы DCSC-Ver 10-1 замеряю напряжение на ножках CN1 11.75 V (без подключенного пульта) с подключенным оно плавает от 6,8 до 11,68 V (это так и должно быть или нет), на старой плате замерял не важно есть пульт или нет 11,96 V держится.
    датчики все исправны котёл работает
    • 0-02-08-280cb8af79fafefa28555c58d49e7459e44d89cf8ebcf5cb61a3fe6efac8fd87_e97addf4.jpg
    • 0-02-08-928cfb6489334faa7c03b293558ec5f58fcdae8529c314090b641311f345ec1e_6b2dc5b2.jpg
    • 0-02-08-936c80f6dab77f718fc26ed080708bf1dd66128a31cf214fb040deca95be8d58_d520502d.jpg
    • 0-02-08-45513b12d0ec6171aceeba36e98c4a50c6db0aeb6206d24059a60cc816329788_39d10ec8.jpg
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @СтарыйНик, Не знаю почему у вас так, у меня такой же котел и пульт. Форму сигнала на CN1 пульта (соединяется с CN01 котла),см. во вложении, осциллограммы. Одна снята в режиме самописца, другая режим осциллографа.
  8. СтарыйНик
    СтарыйНик
    СтарыйНик
    @kovrovec, да на осциллографе получил тоже самое, но я перед этим поменял С31 и С32, и показания температуры появились, плата уже 6 часов лежит подключенной к сети, пока работает
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @СтарыйНик, Конденсаторы стоят в схеме питания (на фото плохо видно)? Возможно из-за пониженного (или нефильтрованного) напряжения сбоил процессор.
  10. СтарыйНик
    СтарыйНик
    СтарыйНик
    @kovrovec, привет, они стоят по обе стороны от 7812 API , после замены пульт постоянно показывает температуру на датчике СО, плата работает второй день. будут выходные. поставлю на котёл. спасибо что помог
  11. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Доброго дня. Пишу с работы, не могу модель пульта глянуть. Вроде W31. (все кнопки снизу, с боков кнопок нет). Котел с круглым барометром. На пульте явно видны не подсвеченные цифры давления. В инструкции вроде как есть возможность смотреть давление на пульте. Это как то включается? Просто у меня он не показывает давление на пульте. Или котел другого плана должен быть?
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @tayanov, Если котел с таким манометром как на фото, и он работает, то у вас, всего скорее, переходная модель. Давление на пульте не увидишь.
  13. СтарыйНик
    СтарыйНик
    СтарыйНик
    @kovrovec, Доброго времени суток, посте недельного теста на столе плату поставил на котёл ,все работает в штатном режиме, замена С31 иС32 помогло, может кому нить пригодиться .
  14. sashkar
    sashkar
    sashkar
    Всем привет. Подскажите, можно ли в программируемом режиме по таймеру, выставить определенную температуру теплоносителя или воздуха в определенные часы суток? Хочу настроить понижать температуру к примеру с 8 до 15 часов пока меня нет дома. В инструкции возможность такая указана, но на пульте w31 при выставлении часов работы в режиме таймера стрелочки вверх-вниз меняют не температуру.
  15. sashkar
    sashkar
    sashkar
