Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. tayanov
    tayanov
    tayanov
    Заметно упала температура ГВС? при выставленных 42гр. поднимается с трудом до 36. Котел 100 модели в эксплуатации полтора года. Вода по качеству не скажу что плохая, пьем. Предполагаю что теплообменник. Что считаете? теплообменник? Насколько реально промыть в домашних условиях. Есть донор. до этого проработавший на том же месте и воде около 8 лет. Полностью перестал греть гвс и уходил в перегрев, при работающем трехходовом. Что скажете? Есть общая сетка-фильтр на пластике подвода, не чистил, но с напором все в порядке.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Добрый день! Прошу Вас помочь в моем вопросе. Пожалуйста, подскажите как в котле (покупал в 2017г) Дэу 130 с пультом DBR-S31 при варианте отопления по ОВ убавить максимальную темпиратуру носителя? А так же изменить дельту -1,-2,-3.
    За ранее благодарен!
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @kovrovec, файл пдф не содержит ответа (вход в сервисное меню и далее...)
    Интересует настройка максимальной т теплоносителя в этом режиме. В бумажной инструкции этого к сожалению нет.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Никуда входить не надо. Это страница из инструкции по эксплуатации, у вас она должна быть. Делайте как там написано, нажать, выбрать иконку температуры ТП, кнопками + и - установить нужную температуру.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Фуух... Вы или меня за идиота:aga: принимаете либо сами мой вопрос не поняли.
    У меня в доме установлен котел этой же модели, только 13 года выпуска. У него пульт DBR-W21
    Посредством после выключения котла на пульте и по моему нажатия двух клавиш ОВ/Теплоноситель и ГВС на экране отображается максимальная Т теплоносителя.
    Внимание вопрос:flag:: Какие :faq:кнопки нажимать, что бы изменить максимальную Т теплоносителя при режиме работы этой же модели котла (установлен в бане-для ясности) в режиме ОВ, но с пультом DBR-S31 Фото прилагаю.
    Буду рад если поможете. Инструкция есть, только я не нашёл в ней входа в это меню (может проглядел)
    :hndshk:
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ещё бы решить проблему лжезапусков котла при приграничных температурах. Раз пять включится-выключится пока цифры Т на пульте перескакивают туда-сюда. Нет что бы в нем задержка на включение и выключение была хоть на одну минуту, пока датчик Т в "уверенность" не придёт.
    Функция работы по ОВ действительно удобная и экономичная, но вот эти пляски с запусками- большой её минус. Жалко котёл (в моем случае - котлы)
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Не дождавшись ответа, решил обзвонить горячие линии газбойлер. Ответили (сервисный отдел) по всем вопросам двух моих котлов. С каждым пультом свой алгоритм. Сервисник Евгений по памяти рассказал чего нажимать на каждом из пультов. Терпеливо ждал моих действий до конечного результата. За что ему огромное спасибо:hndshk: Тел.(вдруг кому понадобится) 880070002шестьдесятшесть.) котлы дергаться перестали, установил задержку запуска горелки в 60 сек. Для межсезонья самое то. За минуту температура устаканиваться и запускается горелка. Т носителя выставил 55 - что бы не жарило.
    PS. Выложенный в теме файл этих настроек не открывается (даже на разных устройствах), специалисты здесь есть, но упорно либо молчат, либо фото инструкций выкладывают- которые и так есть. Будто секретная инфа это сервисное меню...:mad:
  9. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Телефон это хорошо)
    Но может быть вы и секретные алгоритмы здесь тоже опубликуете?
    Особенно интересует установка задержки на старом пульте.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно сделали.
    Кстати тут данная проблема с котлом уже обсуждалась.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22460995/
    Тоже, как паралитик себя вёл.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Может вы меня считаете за идиота? Вы же написали-
    . А теперь пишите -
    . Сначала определитесь, потом е..те людям мозги.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Давно определился. Вовсе не хотел вас обидеть. Я спросил - Вы ответили (как вам показалось), я подробней расписал (что же вас запутало, что у меня два котла с разными пультами:aga:?, так это к корейцам) и даже выделил вопрос- Вы мне опять про ИЭ...
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Там всё знают. Спрашивайте)
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пукнув в лифте надо громче всех возмущаться.
