Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Перед новым годом прогорел теплообменник. запаяли, отработал сезон. полет нормальный.
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Dreamer85, А почему снимал всю камеру? Проще было бы снять верхнюю крышку корпуса и отвернуть крышку теплообменника.
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @kovrovec, снимал первый раз. так получилось просто...
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Кстати. прогар в этом месте уже наблюдается на 3х котлах. Точно такой же котел у моего дяди. Он кстати на видео и запаивал ТО. И он же купил себе еще один такой же котел на запчасти. делал ему ревизию и обнаружилось проблема именно в этом месте.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Интересно с чем это связано? Прогорело сверху, может там температура выше или грязи больше? Было в этом месте больше грязи? На передней крышке не развалилась асбестовая прокладка, уж больно жидкая она.
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @kovrovec, сама трещина была между трубок. поэтому тяжеловато запаялась, только со второго раза. прокладку нет не менял. хлипковата она, но оставил.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день форумчане, может кто знает как к котлу дэу подключить внешний термостат (zont), где на плате сухие контакты ? В инструкции ни слова об этом. Даже описания платы нет ;(
  8. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @mbl, ну как вариант могу предложить изучить режим работы котла с аварийной кнопки. выкинуть родной пульт, и если ваш термостат просто замыкает размыкает контакты, то подключить его к аварийной кнопке.
  9. Soniktver
    Soniktver
    Soniktver
    Здравствуйте!
    Вопрос по поводу пульта dbr-w21 для котла daewoo gasboiler dgb-250msc
    В инструкции написано: upload_2020-5-17_13-8-17.png
    Можно ли как-то увеличить нормальную работу часов в период отсутствия электроэнергии, установкой доп. батарейки или сервис функциями?
    Электроэнергию отключают часто, возможно на длительное время, после подачи таймер остаётся, время сбивается, поэтому нормальной работы по таймеру не происходит в такие моменты.
    Спасибо.
  10. tov-1962
    tov-1962
    tov-1962
    Здравствуйте!
    У меня вопрос такой. Имеется котел Daewoo 250 (29.1 кВт). Куплен был с запасом мощности, т. к. планировалось увеличение площади дома. В перспективе увеличение площади, не намечается, и надобность в такой мощности котла отпала. На данный момент дом 100м2 (радиаторное отопление)+20м2 теплый пол. Вопрос в следующем, можно ли настроить\перестроить данный котел на меньшую мощность?
    Как вариант:
    1. С помощью dip-переключателей на плате, переключить на модель 200 (23.3 кВт) или 160 (18,6кВт). И нужно ли при этом, перенастраивать давление мин\мах на клапане?
    2. В котле 250-том, имеется 15 форсунок, заглушить половину и оставить 8шт. как в котлах Daewoo 200 или Daewoo 160. Так же с помощью dip-переключателей на плате, переключить на модель 200 (23.3 кВт) или 160 (18,6кВт). И настроить давление газа мин\мах на газовом клапане такое же как на моделях 200 или 160.
    Спецы скажите реально такое сделать? И самое главное, будет ли это эффективно в плане экономии газа? Ну уж слишком большой расход газа происходит в отопительный период.
    Может какой-то другой вариант подскажите, конечно кроме покупки нового котла?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про переделки не подскажу, но касаемо расхода - заметно не изменится. Котел всего лишь покрывает теплопотери дома. Может покрывать их на большей мощности за десять минут в час, а может на меньшей, но за двадцать минут (условно).
    Если много (на Ваш взгляд) котел ест газа, значит у дома такие большие теплопотери. Конечно, это зависит и от температуры в доме (перетоп...), но её можно держать ниже и не снижая мощность котла.
    Если что, у нас тоже ДЭУ на 23кВт отапливает домик в 70м2. Причем, вне отопительного сезона, когда прохладно, он спокойно работает на единственную батарею в ванной комнате. Расход газа примерно соответствует (немного ниже) расчетным теплопотерям дома (с учётом ГВС).
    Кстати, зачастую большой расход энергоносителей во вроде бы "нормально" утепленном доме связан с отсутствием утепления (реального) под теплым полом, особенно пока не прогрето его "основание".
    Можете озвучить материал и толщину всех элементов теплого контура, регион и расход ГВС и газа? Может для Вашего дома это не такой уж и большой расход газа.
  12. tov-1962
    tov-1962
    tov-1962
    До этого котла, стоял самопальный котел, такого расхода газа не было, в доме не Африка была, но относительно тепло. Теперь сомнения мучат, может я зря поддался на всеобщий бум по настенным котлам и надо было оставить свой старенький котел.
    На счет ТП... Фундамент высотой 1м, насыпка спец. щебень, такой у нас все используют для насыпки в фундамент. Сверху два слоя рубероида, далее черновой пол из бетона толщиной 8см, затем пенофол 5мм, далее пенополистирол 5см и сверху опять бетон 5см (армированный). Регион юг Казахстана, зима относительно теплая, лютых морозов в - 20С никогда не бывает, может 1-2 раза лет за 25, и то не продолжительные, и длятся такие морозы (ночные) 3-4дня, а потом оттепель. Обычная наша температура зимой это ночью -3-5С, а днем обычно небольшой плюс.
    Тепло потери у дома, думаю небольшие, толщина стен 60см, стоит стеклопакет, крыша на чердаке хорошо утеплена, как я уже сказал, фундамент высокий, полы деревянные+ОСП 12мм+ламинат по всему дому.
    ps. На канале Тепло-вода, автор в одном из роликов своих сказал, что категорический нельзя ставить котел с большим запасом и объяснил почему. В моем случае получается что запас почти в 2 раза. Вот теперь ищу варианты, как решить проблему.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сложно точно всё оценить количественно, если описание в основном сравнительное (расход больше/меньше, температура "не Африка"...). :) Может повышение температуры в доме как раз и соответствует увеличению расхода газа...
    Утепление ТП, конечно слабовато (если гравий под ним не керамзитовый), особенно, если с ламинатом (и подложкой). А если цоколь и отмостка не утеплены и я правильно понял, что метр фундамента это над грунтом, то тем более, т. к. из засыпки под ТП (да и без него) теплопотери будут не только в грунт, но и прямо на улицу.
    Но, в принципе, это всё не важно в вопросе о мощности котла, особенно, если это ДЭУ. У других при завышенной мощности могут быть проблемы с частыми пусками и некоторой потерей газа из-за них, а ДЭУ с завышенной мощностью просто быстрее доводить СО до заданной температуры, и ладно если один-два раза в час дополнительно включится.
    Упомянутые объяснения по недопустимости завышения мощности не слышал, "но осуждаю" :), т. к. они если и верны, то уж точно не для всех котлов. И ДЭУ как раз в числе тех, на кого эти объяснения не распространяются.
    Может кто-то и сможет объяснить возможное повышение расхода газа при завышении мощности котла типа ДЭУ, но пока таких объяснений не встречал.
  14. tov-1962
    tov-1962
    tov-1962
    Поясните, почему именно на Деу не распространяются?
    На счет не для всех котлов, там ни чего не сказано, но человек дал понять что большое завышение мощности котла - не допустимо. Специально по копаюсь у него на канале, и найду это видео о пагубности завышения мощности.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У котлов типа обсуждаемого ДЭУ достаточно умная (точнее, я бы сказал, правильно запрограммированная) автоматика, отсутствует массивный теплообменник с большим количеством теплоносителя, плюс турбированная система удаления ДГ через коаксиальный дымоход.
    Поэтому такой котел может очень дозировано вырабатывать тепло, не допуская перетопа, может не запускаться каждые пять минут, пусть и понемногу, но теряя газ и тепло при продувке камеры сгорания, может полностью останавливать унос тепла от теплообменника через дымоход практически сразу после прекращения горения газа (и из дома тепло не выводит во время простоя)...
    Ну, и плюс модуляция мощности помогает реже стартовать.
    Неполное сгорание газа тоже практически исключено (если котел исправен и настроен правильно).
    В общем, у такого котла (не только у ДЭУ) практически нет возможности бесполезно терять газ (в каких то значимых объемах) помимо количества, требуемого для поддержания в доме заданной температуры (естественно, с учётом КПД котла, который вполне "на уровне" приличных не конденсационных моделей).
