Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Spirit77
    Spirit77
    Spirit77
    Такая проблемка: котел Daewoo DGB 100 MSC установлена температура на пульте +22 градуса, фактически нагрев идет до +20 (термометр на стене подтверждает), далее котел выключается, затем через какое то время снова включается, пробовал температуру теплоносителя уменьшать-повышать не помогло. На улице -20. Что может быть, ошибки не высвечиваются.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте на пульте установить температуру 24 градуса. Посмотрите, будет ли котёл греть до 22-х
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
  4. Spirit77
    Spirit77
    Spirit77
    Пробовал не включается.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пыточное кресло на форуме должно быть обязательно, хотя не обязательно вытягивать информацию, замёрзнут - напишут быстрее.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Теплопотери довольно большие. Котел отключается не по температуре воздуха, а по температуре теплоносителя, затем, после небольшого остывания ТН, снова включается, и так до достижения нужной температуры воздуха. Если конечно теплопотери не превышают мощность котла (или не правильного расчета СО). Все работает у вас правильно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не догревает или вообще не включается.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он написал, что
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Ну если котел отключается по температуре теплоносителя не достигнув заданной температуры воздуха, значит не хватает съема тепла радиаторов отопления.
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
  11. Spirit77
    Spirit77
    Spirit77
    т. е. проще говоря добавить в комнате батарею или поменять существующие на другие с большим количеством секций?
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    именно
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Посмотрите 3-х ходовой. Может он не открывает полностью СО и часть теплоносителя циркулирует через ТО ГВС. Поэтому котел может не догревая СО отключаться. Как вариант. Как продиагностировать? Снимаете переднюю крышку котла и щупаете трубку между 3-ходовым и ТО ГВС в режиме работы СО. Она не должна нагреваться. Или щупаете трубу подачи СО в режиме работы котла на ГВС. Она тоже не должна нагреваться.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Какая разница, максимальная температура ТН - 80 гр. Отдачи тепла с радиаторов, из-за больших теплопотерь, не достаточно чтобы нагреть воздух до нужной температуры за один цикл (к тому же мы не знаем и их количество, может их гораздо меньше необходимого), а количество ТН в СО ограничено десятками литров, и при мощности котла 24 Квт он (ТН) нагреется до максимальной температуры очень быстро и соответственно котел остановиться. Ну а дальше все по кругу.
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Куда циркулирует если краны ГВС закрыты?
