Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не я, это всё учёные, но ты прав гравитационная составляющая вносит свои коррективы, если у нас вертикальная разводка СО.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у него путаница в понимании.
  3. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Я живу в Ростове-на-Дону, сервисного центра daewoo нет. Приходится доверять разным мастерам. У всех разное мнение. У одного мнение было, что плата управление не контролирует подачу газа, сказал нужна новая плата. Купил, поставил. Результат тот же.
    Да, именно так.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у вас наверно уже гарантия закончилась, так что не обязательно звать сервисника из АСЦ. Можно из любого, занимающегося ремонтом именно настенных газовых котлов. Но не газовиков.
    Это вам сказали или вы сами видели?
    Ошибка какая-нибудь высвечивается?
    В общем фото вашего котла не помешает, а конкретно, как сделана система дымоудаления.
    У вас раздельная система с забором воздуха с улицы и отводом в общедомовой дымоход или коаксиальная (соосная) выведена через стену на улицу?
  5. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Uo
  6. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Раздельная, забор воздуха с лоджии а отвод в общедомовой дымоход
  7. westham2020
    westham2020
    westham2020
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно попробовать отсоединить выхлоп котла от дымохода. Если будет нормально запускаться (без приоткрытия камеры сгорания), значит проблему создаёт подключенный дымоход.
    В принципе, достаточно увеличить тягу раза в три от того, что даёт только вентилятор, и концентрация газа в камере сгорания может стать недостаточной для воспламенения.
    А "лечить" лучше начинать когда станет понятен источник проблемы.
  9. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Попробовал. Запустил отопление как сейчас получается (немного приоткрытая камера) затем снял с верха котла трубу дымохода. пламя стала более стабильно гореть (размеры одинаковые, более синие и не меняют размеры как при обдуве). в таком виде попробовал закрыть камеру сгорания но увы сразу же пламя стало стремительно уменьшаться и чуть не затухло.
  10. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Последний мастер взял зубную щетку и немного прикоснулся к работающему вентилятору, этим самым уменьшив обороты и пламя стала более стабильной. Вот и возникла мысль, может можно уменьшить немного обороты вентилятора.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эх, нам бы увидеть теплообменник, забитый пылью и грязью.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Получается, дело не в добавочной тяге дымохода.
    Похоже на то.
    Может на лоджии, откуда забор воздуха, ремонт был или мастерская обустроена...? :)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    -Природа, помоги, я задыхаюсь ! - кричит котёл.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, не надо так. Вентилятор при отключённом дымоходе не может давать такой излишек воздуха, чтобы газа для воспламенения не хватало (если давление подачи газа в норме). Так что, зажимать вентилятор - путь к нештатной работе котла.
    Лучше найти и ликвидировать причину, мешающую работать штатно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @westham2020, кстати, приток воздуха на лоджию-то есть? Может она слишком герметичная и вентилятор не может оттуда высасывать нужное количество воздуха?
    Хотя, нет, тогда со снятой лицевой панелью котел бы нормально работал...
