Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Повторный запуск котла. Котёл не включился с первого раза
    Проблемы могут быть с настройкой котла по газу, с розжигом, с датчиком наличия пламени.
    С проблемами, как подачи воздуха, так и дымоотведения.
    надеюсь напряжение в электросети нормальное.
    Конечно система дымоудаления у вас интересная.
    А раньше с ней котёл работал без проблем?
    У вас проблема не с тем что сильная тяга, а с тем, что пора котлу тех. обслуживание делать, а именно и в первую очередь проверить в каком состоянии теплообменник.
    Ну в общем то уменьшить обороты вентилятора можно.
    Но с вашей длиннющей системой раздельного дымоудаления, ещё и уменьшать принудительную тягу за счёт уменьшения оборотов это не решение проблемы. Это только ухудшить работу котла, даже если он и начнёт работать без сбоев. Это временное решение проблемы, кстати чреватой последствиями.
    Труба забора воздуха на лоджию выходить или проходит сквозь неё на улицу?
  2. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Котел-то сейчас работает с открытой крышкой корпуса. я о притоке вообще не думаю сейчас. Он же глохнет сейчас только при закрывания камеры сгорания а не корпуса.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно проблема с образованием газовоздушной смести в камере сгорания. А это следствие повышенного пневмосопротивления на пути прохождения воздуха в камеру сгоания или отработанных дымовых газов в трубах дымоотведения.
    Ну и конечно первое это забитый теплообменник, да и сам вентилятор может уже требовать чистки.
    Ну и конечно по возможности проверить, а поступает ли нормально воздух на лоджию, а с лоджии в трубы подачи воздуха в котёл. Если конечно они у вас не проходят лоджию насквозь. Но и в этом случае всё равно проверить, нет ли какого мусора в них.
  4. westham2020
    westham2020
    westham2020
    на лоджию. Но мне кажется грешить на приток нет смысла так как он работает у меня с субботы с открытым корпусом. Приток ему это вся кухня.
    Я снял трубу дымохода, включил фонарик в камере сгорания в сторону теплообменника так, чтобы увидеть есть, сохранились ли щели в теплообменнике. Может забились или "сварились когда-то" от температуры или что-то еще. Есть щели. Теплообменник более менее живой на вид, щели есть
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. При открытой камере сгорания воздуха для нормального горения хватает, так как из помещения установки котла напрямую поступает в неё. А как только закрываете, то воздух проходит через теплообменник весь. А он предположительно забит между ламелями. вот и проблемы с дымоотведением, а проблемы с дымоотведением это и проблемы с нормальным поступление свежего воздуха в камеру сгорания.
    Если же теплообменник чистый, тогда проблема или в трубах дымоотведения или в общедомовом дымоходе.
    Кстати сколько этажей дом и на каком этаже ваш котёл?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Щели есть, куда они денутся, а нужны не щели, а чистое межламельное пространство.
    И крыльчатка улитки вентилятора должна быть чистой.
    В общем так.
    У вас хреновый воздухообмен в котле, а причины вам тут описали.
    Кстати у вас общедомовой дымоход в доме или индивидуальный канал дымоудаления от места ввода труб дымоотведения в стену и до крыши?
  7. westham2020
    westham2020
    westham2020
    Общедомовой дымоход.
    Итог:
    Пришел мастер по котлам. Действительно вентилятор работает на максимальных оборотах. Решил вопрос, заклеил половину входа потока воздуха в вентилятор.
    Подскажите как снизить обороты вентилятора. я где-то читал пару дней назад, когда все началось, что можно снизить обороты но там была настройка через другой пульт. Помогите.
    Сейчас ситуация более менее стабилизировалась, камеру сгорания закрыли, корпус закрыли. Остается одно но, воду котел нагревает только если кран воды на 2\3 закрыть, т. е. снизить до минимума напор воды. Вода нагревается до 39 градусов.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа. Умный "мастер". Догадистый.
    И сколько он с вас содрал за сие действие?
    А сделать ТО котлу не захотел.
    В смысле не на номинальных, а на повышенных. И как это выяснили?
    Ну, а мастер что на это сказал?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Идиот !
  10. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    А на пульте W21 в опции тоже входят через кнопку ускоренного подогрева?
  11. Spirit77
    Spirit77
    Spirit77
    Доброе утро всем, Действительно температура теплоносителя, при работе котла по температуре воздуха, была установлена на 60 град. (оптимальный вариант как я понимаю), увеличил до 75 стало в итоге котел стал греть до 22 как и установлено на пульте.
  12. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Уважаемые форумчане. В новом котле dgb 100msc в насосе бывает негромкий шум похожий на глухое постукивание или вибрацию. Что может быть?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То, что может быть скажет мастер по котлам после того, как послушает.
  14. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Выше по форуму читал, что может болтаться крыльчатка насоса. Чем это чревато?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ВалентинК,
    Котёл сами запускали? Насос перед пуском прокручивали, воздух из под заглушки стравливали?
