Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Сам. Это второй котел. Первый такой же отработал 10 лет. Насос прокручивал. А он разве не с сухим ротором?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это насос с мокрым ротором
    Это с сухим
  3. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Приоткрутил заглушку. Капает вода, воздух не выходит.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заглушка открывается, вывинчивается. а прокручивать надо было перед первым пуском вал ротора электродвигателя насоса. Он торцом под заглушкой. В торце шлиц. В шлиц вставляется отвёртка и прокручивается вал ротора электродвигателя насоса. Воздух сам стравливается после заполнения котла теплоносителем сразу, как выкрутил заглушку.
  5. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Доброго. Перед первым пуском нового котла я промыл систему, очистил грязевик. Ротор насоса проворачивал, систему после заполнения развоздушивал. Ситуация такая. При работе по температуре воздуха через какое-то время появляется шумок со стороны крыльчатки, похожий на лёгкое постукивание. Перевел котел на темп воды 55градусов. Шума пока нет. Может это кавитация при нагреве воды?
  6. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Шум никуда не делся. То есть постукивание в насосе то нет. Меня это достало и я разобрал насос. Наблюдается осевой люфт крыльчатки вместе с ротором. Биений вала и потёртостей не наблюдается. Пусть работает. При сборке аккуратно с прокладкой на крышке - легко заминается
  7. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Интересно, почему отказались от "сухих" насосов?
  8. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Видео не вставляется, скрины:
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    С Новым 2021 всех!
    При включении насоса на 130м котле (4 года в эксплуатации) последний год был (то был, то нет) лёгкий шум. Как месяц вибрация усилилась (насос). Сейчас прохладно (-37) и Котел установлен на Т 65 по теплоносителю. Стал сильно шуметь, а при остановке вращения вконце (прям перед остановкой) как шелест- буд то крыльчатка за что-то цепляется. Интересно за что? И эта ситуация говорит о скорейшем выходе насоса? Он ремонтно пригоден, или новый...?:faq:
  10. ВалентинК
    ВалентинК
    ВалентинК
    Давление не падает? У этих насосов одна болячка: крышка крыльчатки, их даже отдельно продают. В ней появляется микротрещина. У меня такое было. При этом появился шум, как от греющегося чайника. Ну и подтёки.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    С давлением у меня:aga: своя история...
    Пару раз в год чищу фильтр который в котле. Сливаю с теплообменника воду, ну и сразу подкачиваю расширительные баки. Затем с месяц всё ок, а потом потихоньку падает (0,1 бар в неделю). Подтёков нет.
    Дом два этажа, давление с выключенным насосом прибор на котле показывает 1 бар (стараюсь больше не держать), когда включается насос - падает на 0,75, всё ок. Но только разница давления увеличивается до 0,5 бар- беру и чищу фильтр перед входом в котел и разница опять становится в 0,25. Радиаторы биметаллические но чёрная стружка в фильтре всё равно появляется. Подпитываю с хол централизованного водоснабжения. А там вода не мягкая, но и не сильно жесткая (бывает и хуже)
    Короче жду остановку:close: насоса:(
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это плохо. Воду каждый раз новую заливать - плохо, лучше не трогать старую, а собирать грязь в фильтре.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Как это сделать? Грязевик вытаскиваю с котла- теплообменник выше, с него тоже сливается, и с РБ тоже. Вентиля перед котлом все перекрыты.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Пока время есть и котел со снятой крышкой:aga: думаю нарастить вывод уличный, а то стреха вся в шуге.
    Кто в курсе, скажите какой выключатель изменить для дымохода до 3-х метров. На фото 1 выключатель в позиции "внизу" или выкл.
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Насос изнутри, и причина шелеста- ошмётки ржавчины. Так же смутил люфт крыльчатки на штоке.
    Установлен насос с б/у котла (спасибо соседу- отдал мне на запчасти), а этот разобран, промыт и собран. Будет на замен.
    Осталось разобраться с переключателем на плате- для увеличения длины вывода "дымохода"
    Но это не к спеху, подожду ответа кого-нибудь из мастеров (компетентных форумчан)
    Потеплело за окном -32...
