Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Там же на самой плате прямо таблица, на ней всё всё указано, какие положения для какой длины.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Начал разбираться- голову сломал.
    Как я понял: под 2-М номером переключатель в положение on надо перевести (стандартный дымоход с длиной до 3-х метров)
  3. shkolniyd
    shkolniyd
    shkolniyd
    Симферополь,Крым
    Всем добрый, день! Возможно кто-то сталкивался: При включении ГВС обычно слышно два отчетливых щелчка перед розжигом горелки, сейчас щелчок только один и горелка не зажигается, после нескольких попыток пищит пульт и мигает лампочка розжига без конкретной ошибки! Что может быть? Спасибо! DGB MSC 130
  4. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
    Газовый клапан неисправен
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Возми мультиметр и прозвони два больших клапана должно быть 5.3-5.5 кОм, тоесть первая и вторая большие катушки должны иметь это сопротивление на каждой. Обычно кажет обрыв, сейчас клапана подоражали.
  6. shkolniyd
    shkolniyd
    shkolniyd
    Симферополь,Крым
    @konstantine444, @Alekskras73, спасибо за ответы!
    Прозвонил, показывает по 7 кОМ в каждой (вполне возможно что погрешность, т. к. мультиметр старый и очень давно не использовался), я ведь в правильных местах сделал замеры, об этих катушках речь? Если был бы обрыв ничего бы не показало я правильно понял? Спасибо!
  7. shkolniyd
    shkolniyd
    shkolniyd
    Симферополь,Крым
    @konstantine444, @Alekskras73 а газовый клапан ремонтопригоден? Или только замена? Спасибо!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @shkolniyd,
    Газовый клапан даже профессионалы не разбирают и не ремонтируют.
    Только замена.
    Можно катушки ЭМК поменять, но они отдельно не продаются.
  9. shkolniyd
    shkolniyd
    shkolniyd
    Симферополь,Крым
    Был сегодня мастер, замерил сопротивление, было 5.5 на обеих катушках, но одна из них не срабатывала и газ не подавался. Перепаял какую-то детальку на плате и все заработало. Всем спасибо за помощь!
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @shkolniyd, походу это не мастер, а кандидат или готовый специалист! Запишите его номер тел. на котле фломастером!
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Кажется в этой ветке был вопрос по нтс дэо джб130-200
    Сейчас померял, в помещении почти 28 - сопротивление 147.5 кОм!
    В этом котле 1 нтс, старичок уже.
  12. egorkins89
    egorkins89
    egorkins89
    Вечер добрый, уважаемые форумчане и их посетители!
    Вместе с квартирой от застройщика нам достался котёл Daewoo dgb 160 msc со встроенным пультом DF-R10, а так же был докуплен выносной пульт, дабы иметь возможность регулировать температуру горячей воды.
    Первый сезон показал, что котёл периодически начинает "щёлкать" по нарастающей, а потом включается насос (как мне кажется) и котёл вновь входит в режим работы. Вот тут видео, что именно происходит https://cloud.mail.ru/public/abtk/SgQxmuVXf
    При этом видно как "скачет" давление воды при каждом щелчке!
    Вызывал местных мастеров с магазина, что участвовали в поставки данного девайса, те предложили вариант забора воздуха из квартиры - не помогло.
    Сейчас наступает 2-й сезон, прошу подскажите куда копать?
    И к слову, во всех квартирах в доме с этими котлами такая ерунда.
    Заранее спасибо!
  13. chernomore
    chernomore
    chernomore
    Здравствуйте! Котел dbg200 msc с пультом DBR-W31. Происходит самопереход в режим "расписание" из режима отопления с заданной температурой. Подскажите пожалуйста как лечить пульт?
  14. Amss1978
    Amss1978
    Amss1978
    Помогите пожалуйста. Живу в глуши, спецов по этому котлу нет. Руки есть, голова немного тоже. Котел daewoo gasboiler dgb-100msc. Манометр вышел из строя (стрелочный) еще у предыдущих хозяев, ну и как бы без него работает и ладно. Три года работал без проблем. Сначала потек аварийный клапан и закапала вода с крана подпитки. Перекрыл подачу и обратку. Стравил давление аварийным сбросом полностью (вода и шипение прекратилось из него), проверил давление в расширительном бачке - давление 0. Обрадовался - причина найдена, накачал насосом 1,2 бар. В котел на слух добавил воды до щелчка какого то датчика, видимо датчик давления (манометр то не работает). Открыл подачу и обратку, включил. Котел гонял сначала шумно воздух, потом видимо прогнал и запустился. Поработав минуту выдал ошибку Е1 (мало воды). Добавил до щелчка датчика и запуска котла. Поработал опять минуту примерно и выдал ошибку ЕА. Ошибка ЕА так и не понял что это: - Сигнализирует, что заполнение водой в системе отопления происходит более 5 раз за 1 минуту. Как это по русски понять? Спустил давление немного аварийником, котел опять запустился, немного поработал опять эта Е1. Добавил воды, немного поработал ЕА и так по кругу. И кстати подтекает кран подпитки (стакан в час накапывает). Хочу заказать запчасти, но хочется знать что конкретно заменить. Или хотя бы скажите что за ошибка ЕА. Заранее огромное спасибо!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    EA – сигнал на пополнение теплоносителя в системе отопления появляется более пяти раз в течение одной минуты. Проверить систему отопления на утечки и наличие воздуха. Проверить работу автоматического воздухоотводчика в котле и в системе отопления, если таковые имеются. Проверить давление в системе отопления, при необходимости подпитать систему отопления до 1 бара.
    Е1 – Низкое давление теплоносителя в отопительной системе, проверьте систему отопления на наличие протечек, в случае герметичности системы проверить не закрыты ли краны подачи и обратки в системе отопления. При помощи крана подпитки доведите давления в котле до 1 бара. Убедитесь в достоверности показателей выдаваемых манометром. Проверьте замыкает ли цепь датчик минимального давления.
    Если не замыкает, замените датчик минимального давления.
    Это более правильная инфа
    Daewoo ошибка Е1. Недостаточное давление воды (теплоносителя) в системе отопления.
    Надо проверить работу датчика (реле) давления отопительной воды, манометра, блока управления и величину необходимого давления воды в водопроводе. Необходимо снять реле давления и проверить отверстие подачи воды в него на предмет засора. При отсутствии результата заменить. Минимальное пусковое давление теплоносителя 0,5-0,6 бар. Рабочее – около 1,5 бар.
    Я рекомендую давление в воздушной части РБ где-то 1,0 - 1,2 бара
    В водяной части РБ (в системе отопления) где-то 1,3 - 1,5 бара
