Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Заменил теплообменник ГВС, помогло.
    Спасибо
  2. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Ошибка ЕЕ. Кто-нибудь сталкивался?
    Неисправность EE - остановка вентилятора.
    После сброса какое-то время работает, но неожиданно повторяется. Вентилятор крутится.
    Daewoo Gasboiler (с пультом в передней панели)
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @rzbor, У котлов разного года выпуска вентиляторы разные. Какой у вас неизвестно, следовательно ответить нечего.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Признаки идентификации котла: беленький, прямоугольный, железный, сверху труба, а из неё дым идёт.
    Народ жжёт! Но хотя бы бренд знают и то хорошо.
  5. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Частотный, 1 клемма. Промыл тепляк и вент, засор налицо - вроде ЕЕ не появляется. Смотрю дальше. Показалось что упала чувствительность фоторезистора. Вернее стабильность. От фонарика летает от 15к до чуть ли не КЗ...
  6. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Да все они одинаковые, дгб-шки.
  7. 06091989ojega
    06091989ojega
    06091989ojega
    Котел дэу130 2024 года, в режиме отопления постоянно работает насос, очень сильно греется, в Сервисном режиме стоит р0, так и должно быть? чтоб не вырубался
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @06091989ojega, - это только в минеральных водах так работает и только на одной улице! В остальных нас. пунктах работает по алгоритму завода и в соответствии с установками на пульте описанными в инструкции! :aga:
  9. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Приветствую ! как проверить работу трехходового клапана на работающем котле ? Котел работает 2-3 минуты и отключючается минут на 6-8, потом все повторяется. Раньше работал дольше. Снял крышку и потрогал теплообменник гвс - так он такойже температуры как и теплоноситель. Так должно быть или нет ? и можно ли его снять и почистить ?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отключите отопление, пусть всё остынет, потом включаете гвс и щупаете ближайший от котла коллектор или батарею, если греется, значит 3хходовой не держит. В самом 3хходовом может быть байпас через вторичник, поэтому он может греться, смотрите схему своего котла.
