Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Lastan по Дэу обращайтесь. Кстати, у вас насос отключается при отключении горелки?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Но и Вы тоже. Если его совет не поможет, нам обоим в "двойном размере":):hello:
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    "Не поможет" быть не может ;)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я заканчиваю монтаж теплых полов на 60 м2, в четверг сдача заказчику. :|: Что-то мне подсказывает что это не будет комфортно для него.
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    ВэллИ, ну так ведь есть иные факторы, влияющие на разницу между температурой подачи в пол и температурой поверхности пола. Я ведь не сказал "40! И больше не надо!":)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплосфера, пусть попробует, подождем. :)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хотите еще комбинацию кнопок рассказать? ;)
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Вы будете смеяться, но заводская настройка работы насоса - при работе горелки. Т. е. горелка откл и насос откл. Можно установить работу насоса постоянно (как и надо) и по таймеру. И все это делается, вы правы, комбинацией кнопок:)] Но это уже совсем другая история...:son:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я в курсе об этом. Все варианты, мне скинули еще пару лет назад. :)
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    ВэллИ эт что получается, вы надо мной посмеялись? :)
    Не буду я ваше пиво:)]
  11. lastan
    lastan
    lastan
    Тольятти
    Да отключается. Плохо это или хорошо не знаю? Кстати о котле первый сезон полет нормальный. Отопление дом 170 м2. 2 этажа плюс теплый пол 60м. на теплый пол поставили дополнительный насос думали что встроенный не осилит, так не нет тянет. А про кнопочки можно поподробней, а то вдруг что нибудь еще понадобится. Из них то вон клещами тянуть надо и то не скажут, будут расказовать про узлы и про принцип антициклирования:)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так мы хотим помочь, а не повысить Ваш теоретический уровень...!
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Будет лучше, если насос будет работать постоянно. Сначала запомните кнопки по номерам, так проще объяснять: 1-вкл/выкл отопление; 2-вкл/выкл ГВС; 3-режимы теплоноситель/окр.воздух; 4-"отсутствие"; 5-уск.нагрев ГВС; 6-таймер; 7-стрелка вверх; 8-стрелка вниз. Опять же, при выкл пульте, нажимаете 2-3-7. кнопкой 7 выбираете режим Р5, фикс кнопкой3. Остальные настройки можно не менять. У Дэу можно просмотреть 10 последних неисправностей, но надеюсь это вам не пригодится)
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Хотя, если тепла вам хватает, не стоит менять настройки насоса, будет еще теплее:) Поменяете когда похолодает.
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
