Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так вызовите его и пусть он подбирает за собой! Для того, что бы ответить на Ваш вопрос надо спросить про настройки клапана по давлению, а Вы не способны на такой вопрос ответить. так зачем мучать друг друга?
    А что это даст? В любом случае рецепт один - настроить.
  2. Женя2013
    Женя2013
    Женя2013
    Невьянск
    В чем и дело, когда он приходит котел работает нормально... Поэтому определить причину не может...
    дайте совет, плз :faq:
    он приедет через 40 мин...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить мин. давление, максимальное и давление при розжиге.
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Женя2013, пусть еще раз проверит горелку, было бы лучше продуть ее изнутри компрессором.
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Женя2013, вы хоть расскажите, чем дело кончилось. Если оно кончилось.
  6. Женя2013
    Женя2013
    Женя2013
    Невьянск
    Еще не кончилось. Ошибку, при мастере, только сегодня отловили. Он сказан что катушка газового клапана наелась. Поехал искать...
  7. Женя2013
    Женя2013
    Женя2013
    Невьянск
    так и случилоссс... поменяв катушку клапана (это та, которая сверху) котел написал на пульте "СПАСИБОА, ХОЗЯИНА" и заработал...
    Спасибо всем за советы!
    Буду рекомендовать этот форум всем в г. Невьянске!
    ЗЫ. Админ, где взять ссылку на сайт?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Хочу приобрести котел ДЭУ DGB-200MSC как он в работе? Можно ли подключить дополнительно датчик наружной температуры, и еще по сервису в Краснодарском крае в частности г Ейске, Кущевской, Каневской, Ленинградской.
  10. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Я так понял что на пульте у него уже стоит датчик комнатной температуры. Выбор между Бакси и ДЭУ
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кубанец23, совести у Вас нет. Предложили, две мои любимые марки котлов. :aga: Беру самоотвод. :)]
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Во-во. Ну что ему сказать? :)]
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    (из анекдота):Красивые -направо, умные-налево. Да что же мне -разорваться.:)
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Кубанец23, вопрос денег. В качестве уже не проиграете. :super:
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    ВэллИ, а что, и в Подмосковной губернии Дэу известен? :)
