Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перерасход, по сравнению с менее мощным котлом, может быть в районе рублей 10-20 в месяц. А может и вообще не быть расхода - у ДЭУ модели идут парами (хотя, может не все), с разной настройкой мощности на отопление, но с одинаковой на ГВС, т. е. с одинаковыми размерами камер сгорания, насосами, вентиляторами... Если не нужна "большая" мощность на отопление, можно взять "младший" котел из пары - ГВС будет как у "старшей" модели.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем запутали...:) Так новые котлы лучше или хуже?
  3. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Что-то я вообще запутолся с этими мощностями, лучше брать мощнее с запасом? Стабилизатор надо или там в монтированный
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Большой запас по отоплению это лишние расходы, но в случае с "мозговитыми" не чугунными газовыми котлами, расходы мизерные. А чем меньше минимальная возможная мощность, тем правильнее котел работает в межсезонье, но это тоже не слишком критично, на мой взгляд, если использовать датчик по температуре воздуха.
    Я бы смотрел, чтобы мощности на ГВС хватало.
    У меня стоит DGB-200ICH 23,3кВт, ГВС на среднем уровне мощности зимой хватает на 2 точки (душ и кухня), хотя, при самой холодной воде, хватает на пределе. Но расход и требуемая мощность зависят от давления воды и количества/размеров дырок в "лейке" душа. К примеру, у меня в квартире напор и расход воды значительно выше - там бы котел не справился с подачей ГВС, при полностью открытом "кранике" смесителя.
    Выпускался и практически полностью аналогичный моему котел DGB-160ICH, но с меньшей мощностью по отоплению - 18,6кВт (а по ГВС так-же - 23,3). Но на мой взгляд, это скорее разводилово, для увеличения линейки котлов, т. к. минимальная мощность одинаковая и не будет разницы по возможностям модулирования.
    Предыдущая "пара" в линейке имела мощность по ГВС 18,6кВт (в принципе, мне хватило-бы, судя по сегодняшнему потреблению). А на отопление у них диапазон мощности 7-11,6кВт и 9,3-15,1кВт.
    PS - Все данные по инструкции к котлам.
  5. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
  6. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Жаль что насосы с магнитной муфтой заменили на обычные, ведь они надежнее и более экономичные, очень интересно мнение знающих. СТАБИЛИЗАТОР СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  7. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Ладно год дату выпуска можно узнать а вот узнать какой насос стоит это проблема, наверное уже часть выпущенных котлов в 2012 уже шла с другими насосами.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В середине 11 года. Сейчас 13й ;)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :ogo: Наоборот: обычные заменили.
    Какая проблема? Все, что выпущены в 12 году идут с нормальными насосами. Узнать - легко. Берете паспорт и читаете, если есть недельное программирование и температура горячей воды в градусах, значит насос новый. Если в магазине не подменили ;)
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    О недельном программировании не знал, Какое время сохраняет программу при отключении электричества. Мой Аристон часов через 5-6 ещё восстанавливается без сбоя часов.
  11. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Кстати тоже интересно сколько держит программирование?
  12. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Doobik спасибо за разъяснение по насосам, я уж подумал все наоборот. :cool:
  13. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Насосами с магнитной муфтой оснащаются еще Китурами и Риннай. Европейцы их не ставят свои две известные марки устанавливают кстати тоже очень хорошие насосы
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько держит не помню. Час кажется. Там не программирование сбивается, а часы.
  15. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    [QUOTEТогда как Виктор и предложил. 160. Чтобы воды горячей нормально было.[/quote]
    А расход газа и энергии как будет, и как это понимать " Чтобы воды горячей нормально было" ][/QUOTE]
