Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Случай гарантийный, если соблюдены условия гарантии.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котлу 2 года.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда нет уже гарантии...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Какое давлениев РБ устанавливают на заводе?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не важно. Давление в РБ устанавливается при пусконаладке. Не зависимо от того, что там было на заводе.
  7. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    Дали ответ на офсайте по поводу пульта, цитирую-Ответ: Никакой неисправности нет. Отключение электричества могло быть не полным (нет нуля, наличие напряжения на фазовом проводе). такой эффект возможен. В пульте управления имеется аккумулятор, который дает такой эффект.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Легко проверить - просто выдернуть вилку из розетки и посмотреть.
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Вообще такой эффект похож на самовозбуждение схемы. Если не указана полярность на проводах, подходящих к пульту, то попробуй поменять их местами.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По ним идет цифровой обмен между "мозгами" котла и пульта.
  11. mita78
    mita78
    mita78
    А вот у меня ещё такой вопрос, на пульте выставлена температура нагрева теплоносителя до 60°C ,но котёл отключается при 66 °C,это нормально или пора почистить датчик температуры, может оброс накипью? И вообще какой допуск должен быть в разбеге температур и когда стоит на это обратить внимание?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    +5 градусов к установленной, и отключается. Т. е. у Вас все нормально.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    По ним, кроме обмена, идет еще и питание пульта.
  14. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Кто знаком с атмосферными котлами дэу? Как они себя в работе зарекомендовали. На сайте дэу только турбо где узнать цены.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я видел. Т. к. не нашел отличий с турбо, полагаю, что рекомендации не отличаются. Цена та же, что на турбо.
