Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При этом работает на полную? Если да, то не хватает мощности.
  2. Pavel P
    Pavel P
    Pavel P
    Да. работает в полную. дело в том что я перекрывал 70 процентов радиаторов. оставалось 7 радиаторов в 2х комнатах и коридоре. тоже самое. а заявленная мощность у котла все таки 34.9 квт. меняли у меня по гарантии насос, так может как то они залочили чтобы работало весь гарантийный срок без проблем?
    кстати у меня такая схема что котел гоняет еще по маленькому кругу через тэн
    при этом те люди, которые устанавливали мне котел и которые обслуживают, говорят что так и положено. но мне не верится. не вижу логики. зачем тогда максимальная температура на пульте устанавливается 80 градусов а не 75?...​
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    У вас что,двадцать один радиатор, или все же секций?
    Если радиаторов, то вполне возможно, что не хватает мощности.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При такой мощности расход газа 3.5 куба в час. Проверьте по счетчику. Если меньше, то напишите сколько и делайте заявку на регулировку котла.
  5. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    Упирается - в смысле горит круглосуточно, ни разу не выключаясь? Или таки выключается на 75 градусах?
  6. Pavel P
    Pavel P
    Pavel P
    Дом 200 квадратов. количество радиаторов 22штуки.
    стальные панельные
    радиаторы
    ) котел на максималке догоняет до 75(при чем заметно медленнее чем раньше) затем пламя пригасает но этого пламени не хватает для догрева воды до 80 и ее температура медленно падает пока котел опять не включит максимальное пламя. засек расход газа. получилось 2.8 куба. а в паспорте написано что должно быть 3.46 как и говорил
    Doobik. газ природный. пробовал прикрывать вентилятор подачи воздуха. пламя увеличивается . если закрыть все ветки отопления и оставить перемычку (котел греет практически сам себя) то он быстро достигает 80 градусов и отключается (пламя гасит). через какое то время остывает и зажигает опять и нагревает до 80.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно.
    Если Вы не мерзнете, если хватает ГВС, если розжиг котла без хлопков, то советую не беспокоится и не трогать котел. Такая работа для него очень хороша.
  8. Pavel P
    Pavel P
    Pavel P
    Ну так холодновато было. так еще и продолжительных морозов небыло
    несколько дней -27, -30
    а зажигает он вроде дольше. такое впечатление что и не с первой попытки
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думаю, что 80 вместо 75 Вас спасет. Лучше сразу добавить радиаторов. Если не грядет утепление дома.
    А вот то, что не с первой попытки.... Проверьте, действительно ли это так. Делается это глядя на счетчик. Если это так, то надо чуть добавить мин. давление. Тогда и температура, возможно, подрастет. Но не факт.
  10. Pavel P
    Pavel P
    Pavel P
    Ок. спасибо за консультацию. попробую это сделать.
  11. 1vsesuper
    1vsesuper
    1vsesuper
    Невинномысск
    Котёл DAEWOO DGB 250 KFC 2005г .
    Подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть у катушки соленоида газового клапана ? И какое напряжение идёт с платы для его открытия ?
  12. WARGOWOLF
    WARGOWOLF
    WARGOWOLF
    Привет всем! Котел Daewoo dgb 250 MSC 2011 рождения. За месяц эксплуатации столкнулся с несколькими проблемами:при +4-+8 расход 12-19мк за сутки при этом особой жары нет; успел сам отключиться;воду нагревает до 90гр(при малом заборе воды)при 42гр на пульте; успел несколько раз выбросить Е7 (если не ошибаюсь по бумагам забор воды больше 90 минут) хотя больше 20 мин включен не был;дымоход труба в трубе, при -2С--5С обильно начала конденсировать, котел висит в кухне; последнее -при выключении горелки насос работает потом отключается,потом снова сам включается .Отопление делал сам, полипропилен 25 гребенки, магистрали 20. Две ветки:1-я 20 сек аллюминия под 22 мк;2-я 26 чугунок под 38мк.Отопление 2-х трубное с боковым подключением, магнит шедший в комплекте на обратке + обычный фильтр.Как уменьшить расход и насколько одекватно вышеперечисленное поведение котла.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там 3 катушки. 2 сопротивление, если не ошибаюсь, порядка 5.2 кОм, питание 180-200В постоянки, одна - около 200 Ом, питание 0...12В постоянки. В сопротивлениях могу ошибится, но порядок такой.
    Уменьшите температуру ГВС до мин и не делайте маленький забор. Котел 28кВт! Попробуйте вскипятить воду в чайной ложке и что бы не сбежало.
    Возможно, что залипает датчик протока ГВС.
  14. WARGOWOLF
    WARGOWOLF
    WARGOWOLF
    У аналоговых котлов по мощности(вайланд24,аристон24,wolf24) со слов друзей таких проблем нет . Открываешь кран а вместо маX 42C тебе на голову 60С льется.Спашивается зачем тогда пульт если все равно надо на ощупь температуру давлением воды регулировать. А что по поводу насоса Doobik ?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что по поводу насоса? Насос работает, раз Е3 не высвечивает.
