Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Внимательный, блин! :) Разведка?
    Тогда указанной цифры 100 вполне достаточно для идентификации котла - зря прикопался! :)
  2. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    DGB-100MSC
  3. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и в чем именно проблема? В том что нет букваря по порядку настройки газового клапана?
    Я же говорил что есть такой букварь...
    Другое дело - ТОРМОЗА ФОРУМА после перехода на "новый движок". Стучитесь к админам для исправления тормозов.
    Лично я Вас искать не буду - ни в личке, ни в других сусеках...
  5. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    спасибо. это все есть на оф. сайте. хотелось бы найти именно по установке и настройке котла.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    И зачем тогда задавать вопросы, если все уже Вам известно?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понятно. На оф. сайте все есть, но хотелось бы найти... Что? Что конкретно? Как к стене приколотить?
  8. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    Вы прислали обычную рекламную презентацию котлов DAEWOOне содержащую ни кокой информации по установке и настройке котлов -
    зачем так распылятся... в пустую...
    повторюсь - хочу найти информацию по установке и настройке котлов, а именно производитель утверждает, что можно уменьшить мощность котла до 3-5 кВа, каким образом ? как отрегулировать подачу газа в случае если котел не подключен для использования горячего водоснабжения?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это котел делает сам, когда разбор тепла 3-5 кВт.
    Производить наладку при работе на отопление, но делать быстро, что бы СО не перегрелась.
  10. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    Вопрос с официального сайта daewoo gasboiler:
    Что значит: "Смодулировать можно 2,5-3 кВт."
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Дык, спрашивать надо у того, кто писал!
    Вы же взяли уже всякие документы на котел, там указана мин. мощность. Если на каком то сайте говорят вещи, противоречащие оф. документу, то верить следует документу.
    Если бы мне задали тот вопрос, то я бы ответил: " Ставьте и не беспокойтесь! Двухконтурных котлов меньшей мощности не может быть, т. к. они не будут греть горячую воду."
    2. Ответ на сайте безграмотный, т. к. под модуляцией понимается автоматическое изменение мощности котла, а ручное - это наладка, настройка, перенастройка, переналадка или изменение...:hello:
  12. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    Спасибо за ответ. На оф. сайте я уже задал данный вопрос но ответа так и не получил.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Будем считать, что обдумывают ответ ;)
  14. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Уважаемые спецы вопрос к Вам. Котёл DGB 100 MSC отопление сейчас отключено и когда включаю горячую воду т. е. кран с горячей водой котёл включается только через 11-13 секунд, ну и вода нагревается ещё столько же. Это нормально или что-то не так, я имею в виду включение котла 11-13 сек?
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Конечно не нормально.
    Предположительные причины. Лето вода из водопровода не настолько холодна как зимой, температура ГВС выставлена в районе 37-40 и датчик ГВС имеет нарушенные характеристики, немного, но сдвинутые.
    Возможно залипание датчика протока, пока он не сдвинется воздействием проходящей воды котёл и не запускается.
