Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Вода была настроена на 43гр.поставил 40гр. всё одно. И что делать?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Датчик протока чистить, датчик T ГВС менять.
  3. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Спасибо за быстрыи ответы. Датчик Т это температуры ГВС
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне кажется более вероятным, что не датчик протока виноват, а розжиг происходит не с первого раза.
    Проверить легко: открываем кран ГВС, если котел сразу "зажужал", то датчик протока не при чем.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Doobik, вероятно и Вы правы, очень вероятно, но послушать работу котла у нас нет возможности.
  6. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Нет не жужит, открываю кран с горячей водой он рядом с котлом и через 11-13 сек. он загарается.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. висит котел. Ни чего в нем не происходит. Вы открываете кран - тишина. Через 11-13 сек он оживает и загорается? я правильно понял?
  8. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Да правильно. звонил в сервис сказали что это допустимо если будут дальше задержки то потом датчик поменяют. т. е.не 11сек.а больше
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Странно... - про 11-13 сек. Должен врубаться сразу.
    Значит - датчик протока.
  10. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Так что мне настаивать на замене датчика или подождать немного, как вы посоветуете?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что ждать то? Что само заживет?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Kazak10, настаивать на полноценном, ответственном ремонте, а не на тупой замене датчика. Датчиков много и поэтому поменять можно не тот.
  13. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Хорошо буду вызывать из сервиса, когда дело решится обязательно отпишусь. всем огромное спасибо за оперативность
  14. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Приезжали утром из сервиса во вторник привезут новый датчик протока вродебы, в этом сказали размогнителся магнит, а сам датчик чистый
  15. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Ну вот приехал вчера вечером привёз датчик когда разобрал и начал ставить оказолось не тот датчик ему дали, вынул магнитик снового и поставил в старый ну нечего не заработало. Принёс новую материнскую плату тогда всё заработало, кран с гор. открываешь сначало жужжит а потом вкл. горелка. Вот так котёл покупал 30.04.2013
