Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не так. Сумничал. Если бы это было из-за газа, то газ у всех один и у всех бы и горело. Ну да и ладно. Заменили - хорошо.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    У меня котел DGB-200MSC 2013 года, не пойму логики работы, вроде везде пишут, что если включить работу по температуре воды в системе, то котел должен работать постоянно (насос), у меня же он где то делает 2 цикла нагрева воды до заданной температуры (насос работает все время), а потом выключается, ждет какоето время и включается сново и так далее. В режиме по комнатной температуре почти так же если не может достич заданной на пульте.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Небось программирование включено?
    Попробуйте нажать 1 раз нижнюю левую кнопку.
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Неа, выключено
  5. серокуз
    серокуз
    серокуз
    Здравствуйте! котел dgb-160. Когда останавливается насос, он гудит и происходит как бы гидроудар. В чем причина? Может быть кто знает?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чаще всего в ненакачанном расширительном баке (как качать - посмотрите тему с типовыми неполадками)
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А с моим то че же всетаки(?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю, Евгений, загадочно как то Ваше описание... Надо смотреть. Возможно, что просто все нормально.
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    По моему так и должно быть, во всяком случае у меня котел работает так же. За первые циклы он запоминает время, за которое вода остывает на необходимую температуру, а затем отключает насос на это время. Если нужно чтобы насос работал постоянно, необходимо его включить через сервисный режим.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ясно, возможно так и есть, будем дальше наблюдать)
  11. sergeyBN
    sergeyBN
    sergeyBN
    Кострома
    Добрый вечер. котел дэу 100 msc почти 2 года. 2-3 раза в день сильные хлопки в камере сгорания снял крышку и в окошко на камере заметил что при запуске котла искра есть но когда срабатывает клапан искра пропадает на 2-3 секунды и снова появляется и хлопок. в остальное время котел работает нормально. какие могут быть причины
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Проверить зазор между электродами - 3-4мм
    2. Настроить давление на горелке
  13. sergeyBN
    sergeyBN
    sergeyBN
    Кострома
    Зазор проверил в норме электроды почистил
    проблема не постоянна
    может ли зависеть от электронной платы управления
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не сталкивался с таким. Питание трансформатора от платы 220. Возьмите да проверьте - минутное дело.
  15. Nikbrat
    Nikbrat
    Nikbrat
    Гулькевичи
    логика работы. продувка, пробный пуск без газа, открытие клапанов- пуск. Проверьте min и mak давление.
