Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Добрый вечер. котел дэу 100 msc пульт W21 висит на уровне глаз и некоторые цифры непонять, что там написано или пульт накрылся или нельзя как нибудь уменьшить контрастность на пульту. Заранее спасибо.
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Нет.
  3. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Так значит пульт накрылся и его надо менять?
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если чуть ниже опустить?
  6. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    Пробывал и чуть ниже опускать только когда сам приседаю довольно неплохо только тогда видно нормально. У меня рост 1.85м.и что б нормально было видно я пульт должен поднять сантимов на 40-50 это почти к потолку
  7. Kazak10
    Kazak10
    Kazak10
    Гомель
    А через сервисное меню нельзя ничен
    го сделать
  8. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Котёл гидроста, после перебоя в подаче газа выдал ошибку и остановился. Uo - вроде такая. Дело в том что он сам не хочет запускаться после такой ошибки. Последствия - едва не разморозил отопление (2 суток помещение не отапливалось). Как то не серьёзно для производителя или может чего я не так в параметрах где нибудь выставил. Вроде всё по умолчанию на пульте. Отопление по темп теплоносителя.
    Уважаемый Doobik, не знаете ли Вы что в таком случае предпринять?
  9. DmitrySP
    DmitrySP
    DmitrySP
    Алматы
    Добрый день!
    Котел Daewoo DGB100MSC, пульт DBR-W31
    Как в нем вводить сервисные коды? :um:
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Что именно Вы хотите сделать?
  11. денис тар
    денис тар
    денис тар
    Воронеж
    Подскажите у меня котёл datwoo gasboler DGB-100MSC включаю котёл выдаёт ошибку индикатор текущий температуры воды и индикатор рабочего состояния обогревателя мигают вместе. газ открыт но не подаётся в горелку вентилятор включается клапан щёлкает но газ не идёт
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  13. денис тар
    денис тар
    денис тар
    Воронеж
  14. денис тар
    денис тар
    денис тар
    Воронеж
    Индикатор текущий температуры воды и индикатор рабочего состояния обогревателя мигают вместе по инструкции нет газа но газ вкючон
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не понял. Вы не могли 2 суток запустить или 2 суток не знали, что стоит?
