Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. rangorango
    rangorango
    rangorango
    Гость
    Доброго времени суток.
    Помогите убрать тактование, плиз!
    Пульт dbr-w21.
    Где-то читал, что помогает сброс в заводские настройки, как это сделать?
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Тактование получается, когда происходит колебание температур (заданной и той при которой должен включится котел),происходит это из-за малой инерционности датчика (или не совсем правильной программы управления).Сброс не поможет. На форуме много мнений по этому поводу, почитайте.
  3. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    На дисплее ошибка - нет газа. 2 суток или около того котёл не работал. Об этом я понял исходя из того что температура в помещении близка к 0. Я догадываюсь что это какая то наверно защитная функция.
    Как люди в подобных случаях выходят из положения. Я слышал есть какие то GSM сигнализации, чтобы мониторить состояние помещения, в период отсутствия людей.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Не понятно, газа не было 2 суток, или кратковременно пропал? Если все время, то понятно что котел не работал, если кратковременно, тогда в паспорте написано что только ошибки - Е1,Е7,ЕЕ имеют функцию принудительной отмены, остальные коды отменяются после устранения неисправности. Вот выдержка. 412.jpg
    GSM сигнализации есть, прогугли, найдешь кучу.
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    При установке котла, установщики объясняли, что даже при кратковременном отключении газа котел нужно перезапускать вручную – то есть отключить от сети и включить заново. При отключении электричества котел перезапускается автоматически.
  6. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Вобщем всё ясно. Всё равно остаёшься привязанным к помещению.
  7. rangorango
    rangorango
    rangorango
    Гость
    не согласен.
    опишу ситуацию подробней
    в любом термо-регулирующем устр. есть гистерезис на вкл и выкл
    например вкл 21 градус-нагрев-23 откл-остыло 21 вкл
    в моем случае когда остывает при переходе с23 на 22 цифра меняется23-22-23-22 пару десятков раз
    надо чтоб чтоб вкл на22 и грел пока не будет 24 например если уст гист -2 например
  8. rangorango
    rangorango
    rangorango
    Гость
    Да ето явно глюк
    потскажите как сделать сброс
    dbr-w21
  9. Yani007
    Yani007
    Yani007
    Харьков
    Добрый день, у меня котел GOM-131 DWB работает 2 й год, заметно вырос расход газа 10 кубов в сутки при площади дома 35 кв м, живу в Харьковской области, зима в этом году никакая. Резистором на плате рядом с светодиодом уменьшил высоту пламени на минимум, результат почти такой же, уменьшал давление газа краном на трубе 5 кубов в сутки, но гвс не греет воду. Посоветуйте, что можно сделать для уменьшения расхода газа.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А счетчик не электронный? Тут где-то писали о их склонности вдруг начинать сильно завышать показания. А сам котел сильно изменить аппетит практически не может. Ну, не может он сжечь газ, а тепло мимо теплообменника пустить. Чуть хуже/лучше., процентов может до 10, ну, до 20... Но не так, чтобы явно "на глаз" стало заметно.
  11. Yani007
    Yani007
    Yani007
    Харьков
    Счетчик отстойный Novator, но он тоже не может так сильно косячить в измерениях
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, механический начать завышать практически не может.
    Может где-то теплоизоляция намокла (верхнее перекрытие) или щели появились - теплопотери сильно выросли? Может в СО что-то изменили?
    А вообще, что такое
    на сколько (при относительно одинаковых условиях)?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если при "зажиме" расхода до 5м3 только ГВС не греет, а в доме тепло, то может это Вы на ГВС много газа стали тратить?
  14. Yani007
    Yani007
    Yani007
    Харьков
    Дома никого весь день нет, ГВС не особо сильно гоняем. Какая высота пламени на горелке должна быть? Может минимальное потребление газа дает обратный эффект, т. к. греть систему дольше нужно
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сколько греть систему, не важно. Сколько тепла дом потеряет, столько нужно и возместить сгоревшим газом, хоть за пять минут по быстрому, хоть за час потихоньку.
    А может вода сильно жесткая и теплообменник уже сильно (реально сильно) зарос? Тогда тоже может расход заметно увеличиться. Хотя, всего два года эксплуатации, да на малой мощности... обычно так не зарастает.
