Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Fylhtq12
    Fylhtq12
    Fylhtq12
    Воронеж
    Добрый день! Пожалуйста дайте совет. Котел Daewoo 130 2-х контурный, 2010 г. При выставленной температуре 55, запускается с 41 градуса, быстро в течении 1 минуты набирает 81 градус и отключается. Если ставить температуру 67, стартует с 52, так же быстро набирает 88 градусов. Были газовщики, решили что трехходовый клапан не полностью закрывается и перепускает горячую воду на датчик. Сняли клапан, дефектов не нашли и поставили снова. Месяц котел проработал нормально, теперь все началось по-новой! Котел работал все время только в режиме отопления, на 7 алюминиевых батарей (всего 24 секции).
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Fylhtq12, грязевик на обратке стоит? Если да, то его проверьте. А почему газовики туда лезут, а не стм?
  3. Fylhtq12
    Fylhtq12
    Fylhtq12
    Воронеж
    Грязевик стоит, чистый. Подпитка идет через фильтр. Договор заключен на обслуживание с газовой службой.
  4. DmitrySP
    DmitrySP
    DmitrySP
    Алматы
    Прошу прощения что потерялся...
    На 21 пульте я менял настройки
    - работы насоса,
    - менял дельту на включение при работе по температуре,
    - изменял задержку переключения на ГВС
    - и одна опция, как мне показалось очень полезная это когда котел Сразу работает на минимальной мощности.
    Все это я использовал по необходимости на старом котле и привык что по обстоятельствам можно совершить то или иное действие.
    А на 31 на новом котле не врублюсь что-то...
    Может быть что полезное еще и добавили...
    Если инфа не для всех, то можно в личку
    Заранее спасибо.
  5. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    Читаю, читаю, всё перечитал! В общем прикупил себе газовый котёл DAEWOO DGB130 И панельные BUDERUS LOGATREND K PROFIL вот и думаю что у меня получится из этого всего дела) 6 точек площадь 60 м кв! От обратки хочу кинуть трубу под бетон), ну такой не регулируемый кустарный тёплый пол только в ванной и на кухне! Цоколь низкий, чтобы меньше сырости было! Что скажите?
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А по горячей воде какие потребности?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как модератор, скажу, что это сообщение не по теме. Рекомендую открыть свою, новую.
  8. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    Ну какие предпочтения) жить полноценной гряче_водяной жизнью) не удасться с таким котлом?
  9. DmitrySP
    DmitrySP
    DmitrySP
    Алматы
    Для нормальной горячей двухсоточка нужна имхо. Сотку при обычном напоре воды больше 35 градусов мне нагреть не удалось...
  10. DmitrySP
    DmitrySP
    DmitrySP
    Алматы
    По 31 пульту никто мне так и не сможет помочь наверное?
  11. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    зачем мне 200 если у меня S=60 м кв! у меня ведь не автомойка будет а элементарно набрать ванну и помыть посуду
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Именно для ГВС. Помыть посуду или душ принять хватит и 15кВт, но лучше по отдельности. А вот ванна 200л нагретая на 40'С скушает больше 9кВт*ч. Это около 40 минут при 15кВт. За это время она остынет наполовину и возможно придется набирать уже около часа. А отопление в это время не работает...
    Можно взять 160-й. У него на отопление не много больше, чем у 130-го (18кВт), а на ГВС - 23кВт. А минимум модуляции, как у 130-го - 10кВт.
    У меня на 70м2 стоит 200-й. В среднем зимой требуемая мощность меньше 3,5кВт - работает без проблем по температуре воздуха. Собственно, это тот-же 160-й, только без принудительной модуляции по отоплению до 18кВт. :)
  13. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    ну уже поздно метаться) уже преобрёл!в принципе 2 недели ещё не прошло! инересно можно ли обменять на 160 с доплатой
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробуйте - скорее всего получится, если не устанавливали ещё. Могут правда быть проблемы с паспортом, если отметка о продаже сделана. Но, в принципе, это не Ваша проблема.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    !30, 160 и 200 состоят из одних и тех же деталей ;)
