Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    мощность то разная) ладно не буду ничего менять! я думаю горячей воды мне хватит! или не хватит! во проблема а
  2. DmitrySP
    DmitrySP
    DmitrySP
    Алматы
    Вопрос актуальный! Может кто поможет таки ;)
  3. del60
    del60
    del60
    Брянск
    Котёл DAEWOO DGB130 котлу лет< 5
    переодически при ГВС выскакивала Е4,но не смертельно- пару раз вкл выкл, а вот по весне
    снова вылезла Е4, разобрал, все прочистил (небольшой нагар на теплообменнике и вентиляторе пыль),но эфекта 0, правда со снятой передней крышкой практически 100% запуск,а как соберу то через час снова Е4.
    выхлоп труба см 60 (L уголок сразу в стену) забор воздуха прямой с котельной.
    стабилизатор стоит релейный (но при200 -235 в. практически прямое на выходе, лиш при более нижних перепадах начинает щелкать)
    симистор менять смысла пока не вижу, он или работает или нет? или все же
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А он то при чем?
    Если не дымоход, то или датчик наличия пламени, или вентилятор. В пламени красного нет?
  5. del60
    del60
    del60
    Брянск
    пламя синее с красноватыми отрывами иногда на старте.
    датчик наличия по идее если газ пошел и не увидел, а тут получаетца -до подачи газа идет продувка и чего то там ему не нравитца, вентилятор крутитца лехко, люфтов нет
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Смею предположить, что если со снятой крышкой работает, то значит плохой приток воздуха.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Видимо, все же замена вентилятора...
  8. Rainer
    Rainer
    Rainer
    Челябинск
    Доброго времени суток, проблема с котлом Daewoo DGB 130 ICH. Начну с того, что полторы недели назад меняли насос и плату управления. Насос переклинило, его поменяли первым, после установки нового столкнулись с следующей проблемой: при включении вилки котла в сеть насос начинает работать при этом с пульта котел отключен. Нажимаем кнопку включения на пульте, котел запускается до момента продувки, затем сбавляет обороты, но розжига так и не происходит, далее котел зависает, вентилятор и насос работают постоянно, проблему решили заменой платы, все настроили, уехали. Спустя полторы недели, проблема повторяется, симптомы почти те же, при включении вилки котла в сеть насос начинает работать, с платы опять идет напряжение в то время как котел с пульта выключен, при этом насос достаточно сильно вибрирует. Запускаем с пульта - котел уходит в кипение, подаем 220 на насос отдельно - работает как часы. Подскажите в чем может быть проблема или куда копать.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Rainer, идет напряжение на 2 обмотки сразу. меняем плату, если так.
  10. ABelkin
    ABelkin
    ABelkin
    Здравствуйте. Котел вроде 200. При изменении температуры носителя на пульте меняется температура включения, а котел при любой выставленной температуре греет очень быстро до 90 градусов.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. ABelkin
    ABelkin
    ABelkin
    Котел проработал 4 года
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ABelkin, Для начала смотрите все фильтры
  14. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    Здравствуйте подскажите у меня котел daewoo с выносным датчиком регулировки. перестал работать по температуре воздуха. Просто не включает этот режим. При этом не выдает сообщение об ошибке термодатчика. Что может быть?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А какую температуру воздуха показывает?
    Пульт с кнопками или крутилками? Что значит не включает режим?
