Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    Никак не реагирует на нажатие кнопки. Котел daewoo dgb 180 ICH
  2. Enterprice
    Enterprice
    Enterprice
    Запорожье
    Никак не реагирует на нажатие кнопки котел daewoo DGB 160 ICH
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так кнопка значит не работает. Тащите пульт к телемастеру, наверно вылечит.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Замучила ошибка Е4, чисто все в дымоудалении...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Sakov01, замените вентилятор.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    @Doobik,
    чему там ломаться? датчик холла ?, подшипники? обмотка?
    Глюк платы?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откуда я знаю? Вентиляторы редко ломаются. Стоят не дорого. Чего мудрить? Мне секс с тетками нравится, а не с деталюшками...
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    И то верно, так и сделаю, с тетками...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все хорошо, но лицо на аватарке не соответствует написанному :|:
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    маскируюсь :|:
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Уменьшил давление максимума.
    тетка поддалась...
    Устаканилось...
  12. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Апну тему.
    Тесть купил котел Daewoo DGB-160 MSC. Решено было в систему отопления залить антифриз, но при изучении конструкции выяснилось, что насос в нем один на два контура с шариковым клапаном переключения между контурами. Если я все правильно понял, то антифриз в систему отопления не судьба залить с таким котлом?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    шарик не при чем. что написано в паспорте котла об незамерзайке? Если пишут что низя, значит если зальешь слетишь с гарантии, если можно - купи проверенную. А вообще самый лучший теплоноситель - вода (прокипяченная, отстоявшаяся). НО - сначала ХОРОШАЯ промывка системы отопления внешним насосом с например Фейри, а уж потом - прокипяченную и отстоявшуюся водичку насосиком в систему отопления...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только антифриз на остове пропиленгликоля. Т. е. на котором нет надписи, что яд.
  15. mega-art
    mega-art
    Почемучка
    mega-art
    Почемучка
    Конструктивно шарик мне говорит о том, что полной изолированности контуров нет, а значит, что будет происходить смешивание в том или ином количестве. Исходя из конструкции применение антифризов резко ограничивается в сторону не содержащих ядовитых веществ. Что касаемо воды - да, теплопроводность у нее выше процентов на 20-30 (могу ошибаться), но она имеет свойство замерзать при отрицательных температурах. Дом не постоянно обитаемый. По-этому либо сливать систему на зиму, либо заполнять незамерзающей жижей.
    И зачем промывать только что смонтированную систему?
