Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Здравствуйте. Поясните пожалуйста какую схему нужно.
  2. popovvv387
    popovvv387
    popovvv387
    Обнинск
    На DAEWOO-2 принципиалку электронной платы, здесь на форуме качество не очень, плохо видно. Спасибо.
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Такой схемы у меня нет. Есть такая, см. вложение. Хотя такая есть на внутренней стороне передней крышки на каждом котле.
  4. Nueve
    Nueve
    Nueve
    Акъяр
    Всем доброго времени суток! помогите пожалуйста? у меня такой вопрос, если я на газовый двух контурный котел daewoo 250 MSC поставлю смесительный узел с насосом для теплого пола, как это в дальнейшем отразится на встроенном насосе? Не выйдет ли он из строя?
  5. Nueve
    Nueve
    Nueve
    Акъяр
    То есть у меня к нему ужэ подключены радиаторы, но хочу еще добавить ТП в пристрой и в ванную)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смесительный узел не дает нагрузки на котловой насос.
  7. Nueve
    Nueve
    Nueve
    Акъяр
    Спасибо, буду пробовать!
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    А вот интересно, как подмешивание холодной воды в СО отразится на отоплении? И как регулируется давление в СО?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Холодная вода из обратки берется :)
    Т. к. СО замкнута, ни чего с давлением не происходит.
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Спасибо. Я думал что подмешивание идет извне, теперь понятно.
  11. euforia23
    euforia23
    euforia23
    Подскажите, есть б/у котел daewoo dgb-250 kfc ln, стоит его установить или оставить тот, что есть и поставить колонку на горячую воду? Дело просто вот в чем мастер сказал, что если какой-то клапан у него механический то он хороший будет для обогрева воды. Или у него электронной он, подскажите. Не могу найти инструкцию.
    Спасибо
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @euforia23, а какая площадь отопления?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А новый купить?
    Что за мастер такой, что все так знает, но ни чего не знает?
  14. euforia23
    euforia23
    euforia23
    60 квадратов
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поставите управление по температуре помещения и все будет хорошо.
