Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Нет конечно, просто для сведения.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Что означает что давление все-таки будет расти? :aga::hello:
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Да. Он ведь для этого и предназначен.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Именно так. И так у любого котла.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обязательно? К примеру, у меня на водопроводе стоит регулятор давления на 3Атм (можно и меньше настроить). Котел 3Атм не выдержит, сбросит?
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Частный случай, в 99,9% водопроводных сетях никаких редукторов нет, а в городах с высоко-этажными домами давление в сетях превышает 10-12 атм. Как вы думаете выдержит котел такое давление?
  7. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Да вот в октябре предстоит покупка домика в деревне, в домике установлен Daewoo MSC, но пока еще не запущен...
    С котлами дела никогда не имел, вот и изучаю вопрос - смогу ли я с его помощью организовать зимние посещения домика с дистанционным включением отопления, быстрым запуском ГВС по приезду и быстрым сливом перед отъездом...
    Или все-таки придется, уезжая, оставлять котел работающим в экономичном или дежурном режиме для предотвращения разморозки ГВС. Пока как-то стремно решиться на второе, да и недешево наверное это будет обходиться 8 (
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз уж тема про ДЭУ, то давление воды для ГВС на входе в котел не должно быть более 3,5Атм (даже в скачкАх). Если больше, то надо ставить редуктор.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    до 6
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Придется.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если газ магистральный, а дом хотя-бы приближается к современным требованиям по утеплению, то не так уж и дорого топить в дежурном режиме, при средней разнице внутри-снаружи около 10'С. У себя снижаю до 18'С, если на несколько дней уезжаю (бываю по несколько дней в неделю). А чтобы не стремно было оставлять, можно оставлять включенным, но отключенным по температуре, резервный электроконвектор (ы), и/или установить дешевенькую GSM сигнализацию с датчиком температуры и напряжения в сети.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В паспорте на мой котел (и всю его серию DGB100-350ICH/KFC) именно до 3,5. Как в других, не скажу.
  13. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Магистральный. Дом новый. По GSM склоняюсь к Кситалу и если будет интернет возможно еще продублирую Broadlink'ом.
    Но тогда получается, что и антифриз вроде как ни к чему... :)
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Для котлов DGB 100-400 MSC, рабочее давление ГВС- 3,5 атм., мин/максим.давление - 0,7-7атм.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я простой пользователь, поэтому, если в паспорте написано, что давление должно быть не более 3,5Атм (а если более, то использовать редуктор и бак, для сглаживания скачков), то я это понимаю буквально - не более 3,5Атм. И, без особой необходимости, не буду загонять в котел большее давление. В паспорте моего котла никаких 7Атм нет, хотя, минимальное рабочее именно 0,7Атм - так и написано от 0,7 до 3,5.
