Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикиньте теплопотери (сейчас уже можно и экспериментально проверить) и решайте, можете ли себе позволить топить постоянно. У меня, к примеру на 70м2 входит в отопительнй сезон примерно 1400м3 (без ГВС), при средней температуре в доме около 20'С (от 18 до 23).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я ошибся! - 7 ;)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видимо что-то изменилось в инструкциях за эти годы (котел май 2008г). У меня нет такого в таблице тех. характеристик, зато есть текстовое указание, которое я и привел. Надеюсь поверите без фото. :)
    В очередной раз убеждаюсь, что правда может быть не одна. :aga:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Порой есть смысл опираться на разум. 3.5 как предел, очень мало. Если бы был такой максимум, то мы только и делали бы, что латали котлы.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Doobik,
    Сейчас просто появились GSM системы управления не только по телефону ну и через GPRS, с сервисом управления через веб сайт. Дак вот такую штуку и хотелось подключить к котлу. Есть ли такая возможность? Есть у котла выходы для внешнего термостата или надо колхозить и подключаться к блоку управления, как люди тут писали.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну его, на...:aga: - в два раза превышать указанное в инструкции давление. Тем более, не имея статистики ни по латанию котлов, ни по использованию редукторов, для исключения их повреждения (напоминаю - я простой пользователь) :).
    Всё таки я "призываю" следовать инструкции изготовителя, несмотря на осознание наличия запаса практически у любой конструкции:|:.
    А вообще, интересно было бы узнать, они за эти годы изменили котел или только инструкцию? Т. е., можно ли в мой котел подавать воду с давлением до 7А? Вроде больше 7 до регулятора давления ни разу не было, Да и 4-5 (регулятор настраиваемый) хватило бы для существенного повышения протока ГВС, а то при открытии второй точки водоразбора как-то немного "не хватает напора", после привычно высокого давления в квартире:aga:. Хотя, вопрос скорее риторический - кто же мне даст такую информацию "с гарантией"...:aga:
    Пойду - добавлю хоть до 3,5. :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Года два назад пытался выяснить этот вопрос, только не для удаленного управления, а для "ближнего" - использования в качестве ведомого котла в каскаде. Ни в одной конторе (да и здесь) пока точного ответа, с инструкцией по подключению, не получил. Правда, изготовителю не писал:aga:.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Константин Я., 5-6 очков точно держат. За все время у меня был лишь один котел в деревне с центральным водоснабжением, у которого после ремонта водокачки начало выдавливать резинку на датчике протока и раздвигать скрепляющий хомут. Какое там давление я не знаю, т. к. не врезан манометр. Проблему решать пришлось герметиком и нейлоновыми хомутами, которыми скрепил родной стальной хомут.
    Я не знаю. Производитель такую информацию не дает. Я был у корейского Ринная на заводе, они сказали, что у них другой формат связи и наше не подойдет.
    Дело в том, что вопросы по ДжиПиС задают только здесь на форуме. В реальной жизни ни кого это не интересует. Особенно владельцев бюджетных котлов типа Дэу.
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ясно, значит если что будем первыми)
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А в принципе то достаточно чтобы была возможность подключить внешний термостат этого более чем достаточно. На схеме платы есть контакты подключения термостата SV1 и SV2 замкнутые перемычкой. Кто может сказать, что это?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может попробовать их разомкнуть и посмотреть на поведение котла :|:. Особенно, если не включится на отопление, то будет ли поддерживать режим антизамерзания...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ясно, я думал просто кто то из вас разбирался с платами котла)
  14. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Крышку котла снямал, течи нигде не обнаружил. Капает именно из под крышки фильтра. Заменил уплотнительное кольцо. Капать из под крышки фильтра перестало, но стало капать из под резьбы где воздухоотводчик в фильтр вкручивается, попробовал подтянуть, подтянулось совсем чуть чуть, капать перестало, но опять стало капать из под крышки фильтра.
  15. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Еще вчера замерил давление в РБ 0.5 атм. по моему маловато, подкачал до 1 атм. Капать из под крышки фильтра перестало. Но появилась другая беда - после нескольких циклов включения и отключения котла стало расти давление в системе (за 3 часа с 1 атм до 2.2 атм). Скину через сбросной клапан через 2-3 часа тоже самое повтаряется
