Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Всем здравствуйте! В газовой конторе есть в продаже котлы KOREA STAR. Что можете сказать про эти котлы? Они аналогичны Дэу и Худроста? Очень хочется узнать мнения специалистов.
    Не нашла соответствующую тему. Подскажите, пожалуйста, или направьте куда нужно.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Действительно, там и Ферроли есть в продаже. И продавец сказал, что они аналогичны. Просто корейцы сперли начинку у итальянцев. И не факт, что Ферроли собран в Италии.
    Но... разница в цене огромная. У Корея Стар цена, как у Дэу.
    Тогда снова напрашивается вопрос. Что лучше: Корея Стар или Дэу с Худростой?
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Наивный вопрос - а сам фильтр снимали, чистили ?
  5. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Да, фильтр снимал он чистый
  6. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Добрый день! стоит котел daewoo - 160, все работает нормально но иногда начинается вибрация! вибрирует очень сильно! если немного пошевелить - вибрация пропадает! подскажите куда рыть? что делать?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Закрепить так, что бы не шевелилось.
  8. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @Doobik, сейчас он висит на 2 Больших "крючка", а снизу вообще не крепится - снизу можно на "саморезы"?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробуйте "поперекашивать" корпус котла - подложить под один, другой... угол подкладки (лучше эластичные, типа пористой резины или плотного ППЭ). Возможно, найдете положение внутренних узлов, не сопровождающееся вибрацией.
    А так, источника вибрации только два - насос и вентилятор. Вентилятор можно "поковырять", смазать, почистить... Если дело в нем, то может и поможет без замены.
    Кстати, выявить вину вентилятора или насоса можно элементарным блокированием крыльчатки - пальцем (аккуратненько), буквально на секунду.
    С насосом что делать - не знаю.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы сказал - нужно.
    Я бы не был столь категоричным. Еще теплообменник может.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже была мысль про пути протекания теплоносителя, но насколько это реально? Хотя, соглашусь - шанс есть.
    Вообще, "лечить по фото" дело неблагодарное. :aga:
    Живьём послушать - пощупать... гораздо информативнее.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Необходимо проверить настройку давления газа на максимуме и возможно немного убавить.
  13. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    а как это сделать? настраивал местный газовщик)
  14. ilsyrnir
    ilsyrnir
    ilsyrnir
    Сибай
    у меня тож самое было с вибр! между стеной и котлом я воткнул пенопласт и всё пропал вибр!
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    в паспорте на котел есть настройка по давлению
