Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Здравствуйте daewoo dgb-130 msc после чистки и продувки камеры сгорания начались глюки у котла а именно при перекрытом втором контуре начинает пищать и включатся ускоренный подогрев и выключатся и такое клац клац постоянно / замена платы тоже самое / ближайший мастер в корее а свои только руками разводят - будем ждать пока выдаст ошибку - а на дворе зима однако > может кто то сталкивался - подскажите пожалуйста/
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик протока ГВС глючит.
  3. Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Датчик протока ГВС глючит = тобиш переключатель подачи воды ?
  4. Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Плата dc sc выпуск котла 2010/10 МАСТЕР вообще отключил CN 03 и он без него проработал 4 дня и опять глюки целый день котел включает горячую воду и отключается ааа при это всем пульт не реагирует
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. с отключенным глюков нет, а с включенным есть?
  6. Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    И так и так есть глюк / вот два часа отработал с выключенным норм и на сколько хватит ? а как лучше разобрать и почистить или новый купить / вот все опять пляска
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если с выключенным из разъема глючит - дело не в датчике.
    Кнопка ускоренного подогрева воды тогда может...
    Давайте сначала. А если на пульте ГВС отключить? Глючит?
  8. Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Доброе утро всем ! И действительно доброе - котел проработал ночь без глюка = если на пульте отключить гвс и он начинает глючить он сам включает кнопку подогрева воды секунд 5 греет отключает и снова сам включает при том что на плате он выдернут / и практически ни одна кнопка не работает на пульте нельзя выключить питание только подогрев на секунды / пообещали до субботы прислать пульт ааа вчера после целого дня НЕ работы и хождений с бубоном вокруг котла был снят и вынесен пульт на мороз ну и как-то вот с малыми качелями он проработал /
  9. Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
    Ekaterina__Markovna
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  11. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто пользовался режимом "отсутствия людей в помещении" - насколько реально экономия газа? Есть ли смысл использовать?
  12. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Кто-нибудь разбирал пульт W-21?
    Какого типа там кнопки? Есть ли возможность подпаяться к контактам кнопок и вывести сигнальные провода наружу для дублирования управления?
  13. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Котел Daewoo DGB 250 MSC, громко работает насос и стоит режим когда выключаеться минут на 5. Хочу поставить циркуляционный насос (остался от старого отопления) пусть гоняет на малых оборотах систему. Есть ли смысл ?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    громко работающий насос признак грязи в насосе и большого сопротивления СО. Чистить насос и смотреть СО
  15. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Котел DGB-160 MSC.
    Никак не пойму, для отопления по температуре воздуха, можно ли поставить дополнительный пульт, оставив основной (W21) в бойлерной...
    Какой в этом случае покупать доп. пульт? Такой же?
    Как его подключать? В параллель с основным? Или есть отдельный коннектор?
    Или нужно переносить в комнату именно основной пульт и использовать его?
    Провод какого сечения использовать для подключения?
    Заранее благодарен всем ответившим.
