Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    Пульт по инструкции можно выносить до 15 метров. Сечения хватает 0,2-0,3 мм. (обмен данных в цифре) Два пульта одновременно использовать не получится.
  2. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Подскажите пож-та, при включении котла начинает жутко пахнуть газом на улице около трубы котла... что это может быть? спасибо.
  3. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Подключал ли кто к котлу второй насос? и если можно то как :pioner:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Зачем это нужно делать? :hello:
  5. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Счас включен режим когда насос гоняет постоянно - просто хочеться его пожалеть и включить когда он работает циклично
  6. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Неужели нет ни у кого ни каких предположений... " Подскажите пож-та, при включении котла начинает жутко пахнуть газом на улице около трубы котла... что это может быть? спасибо."
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газом или продуктами горения? :)
  8. axtapck
    axtapck
    axtapck
    Добрый день. Котел DAEWOO DGB130. При включении ГВС греются радиаторы отопления. И еще. Можно ли проверить срабатывает ли трехходовой клапан.
  9. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Поделюсь опытом успешной реализации удаленного управления котлом (через Интернет).
    Для этого мне понадобилось 4 устройства:
    1. Broadlink RM Pro (WiFi универсальный пульт управления [IR, RF 315/433 Mhz])
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2665228/?temp_hash=888c0a3d487e5046f627582865f18bba
    2. 4-х канальный исполнительный модуль (12V, RF 315/433 Mhz)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2665229/?temp_hash=888c0a3d487e5046f627582865f18bba
    3. Маленькая IP-камера
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2665231/?temp_hash=888c0a3d487e5046f627582865f18bba
    4. Блок питания 12V, от которого запитаны устройства 2 и 3.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2665234/?temp_hash=888c0a3d487e5046f627582865f18bba
    Как и что делалось:
    Вскрыл пульт котла, припаял провода к 4-м кнопкам:
    - Вкл/Выкл
    - Режим отопления (по теплоносителю/по воздуху)
    - Вверх
    - Вниз
    Вывел провода наружу и подключил их к нормально разомкнутым контактам реле исполнительного модуля.
    Режим работы модуля - Momentary (т.е. контакты реле замкнуты пока нажата кнопка на пультике, и размыкаются когда кнопка отпускается).
    В Broadlink eControl добавил пользовательский пульт на 4 кнопки и обучил его при помощи маленького пультика, прилагающегося к исполнительному модулю.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2665242/?temp_hash=888c0a3d487e5046f627582865f18bba
    IP камеру поставил на маленький кронштейнчик перед пультом котла, подключил к роутеру Ethernet'ом, подрегулировал фокусировку, на смарт (Android) поставил программу XMEye, в которой визуально наблюдаю за дисплеем котла и контролирую его реакцию при управлении через eControl.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2665245/?temp_hash=888c0a3d487e5046f627582865f18bba
    1-й НЕДОСТАТОК получившейся конструкции - нажатие кнопок "Вверх" и "Вниз" приводит к изменению температуры на 2 градуса, а не на один. Видимо, за минимальный период замкнутости контакта реле, пульт успевает сработать 2 раза.
    Победить этот глюк пока не пытался. Возможно помогло бы встраивание дифф. цепочки, но возиться с этим пока не хочется.
    Устраивает пока и так.
    Причем кнопки "Вкл/Выкл" и "Режим отопления" работают нормально, не двоят...
    Интернет получаю через 3G-модем, подключенный к раздающем WiFi-роутеру.
    Потребление трафика не очень значительное (если не пялиться постоянно в IP-камеру).
    2-й НЕДОСТАТОК - иногда eControl не стабильно подключается к RM Pro, но это проблема не моего интернета, а китайского "облака", через которое они держат связь, пинг к этому облаку иногда зашкаливает за 500 мсек. 8(
    О стоимости конструкции:
    Первый три позиции покупались на Алиэкспрессе (еще до скачка доллара, сейчас конечно цены подросли),
    за следующие деньги:
    1. Broadlink RM Pro - 1509 руб.
    2. Модуль 4CH RF - 528 руб.
    3. IP Камера - 1052 руб.
    Блок питания у меня уже был, покупать не пришлось.
    Да, есть приятный бонус - в Broadlink есть свой встроенный датчик температуры.
    Можно удаленно контролировать температуру в доме через программу eControl.
    Если будут вопросы - пишите, постараюсь ответить.
  10. МихаилГОРЛОВ
    МихаилГОРЛОВ
    МихаилГОРЛОВ
    Подскажите, в чем проблема? КОТЕЛ DGB-400. Уже года 3 - нет проблем. А сегодня потух и не хочет запускаться. когда подошел к нему то увидел что давление почти на максимуме и из датчика давления капает вода на насос.
    P. S. Зима, Сибирь, Мороз.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Плата с насосом под замену...
  12. МихаилГОРЛОВ
    МихаилГОРЛОВ
    МихаилГОРЛОВ
    Насос выкинул (А их не ремонтируют? по нынешнему курсу он мне в 8 тысяч встал.) и предохранители поменял. все пошло. Только давление само поднимается.
  13. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    Доброго времени суток!
    На котле dgb 100 msc пытался отрегулировать давление газа (суг) норма 50 - 210 - нижнее нормально, а вот верхнее больше 130 не хватает (крутилки).
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Здравствуйте. Газ у вас судя по посту балонный, вам надо прежде проверить входящее давление, может оно низкое. Кстати вы заменили жиклеры в горелке, для работы с балонным газом?
  15. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    заменил... Попробую завтра в связку баллоны поставить! грешу на газовый редуктор...
