Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    Давление газа на входе 250 мм!
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    На плате переключали переключатель в положение LP?
  3. Greg2303
    Greg2303
    Greg2303
    Да!
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Тогда при входном давлении 250 мм, я думаю, должно регулироваться хотя бы до 180-200 мм.
    Спроси у Doobikа, он наверное знает поточнее.
  5. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    Очень много букв и страниц... Скажите, тут есть описание о трещине в крышке насоса Daewoo DWMG5070P? - причины её (трещины) образования и как лечить.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @митяй59, лечит заменой. Причины не известны, но бывает.
  7. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    Спасибо. У Вас нет ссылки на сайт где можно заказать эту крышку?
  8. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Краткий отчет за год использования:
    так себе! трясется, шумит, давление скачет - то менее 1 то более 1 - при менее 1 даешь очков - сразу пишет больше 2! температура по "выносному" датчику - хз и еще хз! ставлю 26 в комнатах реально 22-24! итого: лучше бы переплатил и купил Бакси! устал бороться с ним, похоже с годами корейцы стали халтурить! пс. у брата Дэу пашет как черт! без косяков! но уже 4 года, мой 2014 г в
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @митяй59, я уже писал, что крышки нет как запчасти. В былые времена, когда горели насосы я менял только мотор, а крышку осталял на котле. В результате у меня было пару крышек, снятых, в запасе, но они уже кончились, т. к. насосы на 4 болтах сняты с производства.
    @Екут55, котел надо закрепить и правильно накачать РБ (возможно, что поставить дополнительный) Бакси в кривых руках ведет себя еще хуже.
  10. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @Doobik, подскажите как правильно? РБ стоит дополнительный!
  11. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Я так понимаю мои слова вас не убедили ...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На форуме работает поиск. По этому вопросу есть даже несколько тем. Почему не поискать и не почитать? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
  13. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    Почему не убедили? Если я Вас правильно узнал, то... Время надо на работе свободное истребовать - не дают свободы. Вот через неделю-две обещают. Я и подумал, для скорости, о "РОСПОСЫЛТОРГЕ".
  14. Mayday13
    Mayday13
    Mayday13
    Друг обратился за советом по выбору котла, заодно поделюсь своим опытом здесь.
    Daewoo DGB-200 MSC, проработал 2 зимы в режиме минимального отопления дома, т. е. 6-8оС - батареи и теплый пол.
    Нравится алгоритм управления и сама автоматика. Главный вопрос - нестабильное давление в системе.
    Осенью, до ноября поддерживал в доме 15-17оС - жили только кошки)
    Теплоноситель - разбавленный водой антифриз. Давление в СО -
    - при пуске котла 1.2
    - в режиме нагрева 1.5
    - кратковременно при отключении котла 2.0
    Кошек забрал, уставку изменил на 8оС, давление упало чуть ниже 1.0 и спустя несколько дней до аварийных 0.5. Подкачал снова до 1.2, всю зиму и до сих пор в оффлайне около 0.5, при включении 1.0. Давление в РБ нормальное. Не велик ли разброс давлений в СО?
    Немного капает в автоматическом воздухоотводчике теплого пола на холодном конце - проявилось при заполнении антифризом. Опресованная с водой стояла все лето 2.0.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не мал. Скорее всего где-то в СО есть заужения. Но Вы же не станете переделывать! А потому - смиримся.
