Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Здравствуйте! Купили котел газовый Daewoo DGB - 100 MSC (11,6 кВт).
    Есть вопрос. 1. установку и пуск котла должен производить только спец, или можно самим? Просто ближайший спец находиться за 170 км, в моем населенном пункте даже аттестованных газов. работников нет.
    2. дымоход будет выходить через стенку, утепленная веранда. Для пожарной безопасности чем обделать выход, если труба из котла на выходе горячая.
    3. и как он в работе, не сложный, да еще купили доп расширительный бачек.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спец.
    Ни чем не надо
    Не сложный
  3. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    В чем работа спеца заключается? Если мы сами закачаем воду, проверим систему, там только останется подключить газ и пуск произвести. А спец только данного сервисного центра или любой другой?
  4. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Просто я не разу не сталкивался, этот первый мой купленный котел. И толком ни кто ни что объяснить не может. В гор газе у себя сказали что подключить газ к котлу смогут и все, но если что то лесть в него они не могут.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже много раз описано. Ищите. Читайте.
  6. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
  7. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Помогите мне не понятно, как смотреть давление в системе, на пульте показывает так сейчас у меня давление 1.3 атм котел отдыхает, как только он подключается на нагрев, давление сразу падает до 0.8-0.9 атм потом по мере нагрева подрастает. По книге написано чтобы давление при работе котла было не меньше 1 атм
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @fedor_voldemar, давление нормальное, а вот гидравлическое сопротивление системы у Вас большое (0.4 атм), для насоса не хорошо.
  9. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    А что делать? Систему отопления сами делали. Установили доп расширительный бачек. Может его убрать из системы? Или выравнять давление между ними не получится никак?
  10. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Да и еще вопрос: выдавило силиконовую манжету на батарее, на против крана маевского, где закручивается гайка на 32. Есть ли рем комплект? Или чем заменить?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вы про радиатор отопления? Там есть манжет?
  12. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Да да напротив крана маевского, там силиконовая манжета на гайке ключ на 32 для закручивания
  13. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Пока батарея выведена из строя строя, отопление работает, надо как бы вернуть в строй эту батарею
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В любом сантехмаге, где торгуют радиаторами. Я бы поставил картонную.
  15. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    А разве такие бывают? Мне сказали что кроме силикона нет ничего.
    Просто Цивилизация еще не дошла в полной мере. На район магазинов пересчитать пальцев на руках достаточно
