Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рекомендуемый порядок проведения ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
    для настенных газовых котлов
    Немецкий пусконаладчик выполнить всё, русский процентов 40, горгазовец только 5 пункт по газу!
    Немца нет, горгазовец не нужен. А дальше надо пробежаться по рынку может и другого кого найдём.
    1. Перед вводом в эксплуатацию (первым пуском) обязательно проверьте правильность заполнения гарантийного талона. Наличие, правильность и соответствие серийного номера в гарантийном талоне и в установленном котле. Наличие печати торгующей организации, даты продажи, подписи клиента об ознакомлении с содержимым гарантийного талона.
    2. Проверьте соответствие помещения законодательным требованиям (объем помещения, площадь остекления, наличие вентиляции, материал стены для монтажа котла и т. д.).
    3. В СООТВЕТСТВИИ с МЕСТНЫМИ УСЛОВИЯМИ рекомендуйте установку дополнительных устройств (стабилизатора напряжения, фильтров и т. п.), при отказе пользователя - сделайте пометку в гарантийном талоне.
    4. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие и/или правильность установки диафрагмы на трубе отвода продуктов сгорания. Проверьте отсутствие в системе отвода продуктов сгорания посторонних предметов (штукатурки, строительного раствора и пр.) могущих повредить работе оборудования.
    5. Осмотрите и проверьте правильность подключения трубопроводов воды и газа.
    6. Проверьте, была ли промыта система отопления и ГВС, если промывка не производилась - сделайте пометку в гарантийном талоне.
    7. Убедитесь, что используемый газ и система электропитания соответствуют необходимым для котла параметрам. Проверить наличие и исправность САОГ (системы автоматического обнаружения газов) если она присутствует.
    8. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что электрическое подключение выполнено без разъемов с помощью двухполюсного выключателя (расстояние между контактами не менее 3 мм).
    9. Проверьте наличие и правильность подключения заземления. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО выполнять заземление с использованием трубопроводов газа и/или воды.
    10. Подготовьте циркуляционный насос к пуску:
    • ослабьте и оставьте в открытом положении заглушку автоматического воздухоотводчика;
    • разблокируйте циркуляционный насос - отверните заглушку на передней части насоса и проверните отверткой вал насоса. 11. Заполните водой систему отопления:
    • откройте краны выпуска воздуха из радиаторов системы отопления;
    • медленно откройте кран наполнения и закройте краны выпуска воздуха из радиаторов, закройте кран заполнения при достижении давления 1 бар (рекомендуемое давление 1-1,5 бара).
    • отверните заглушку на передней части насоса и стравите воздушную пробку за ней, вода должна заполнить объем под заглушкой.
    12. Проверьте герметичность гидравлической системы котла (контура отопления и контура ГВС).
    13. Измерьте давление в системе водоснабжения, если оно превышает 6 бар, то надо установить редуктор давления.
    14. Проверьте давление в воздушной части расширительного бака и при необходимости увеличить либо уменьшить, рекомендуемое значение давления до 1,0-1.2 бар. Проверку следует производить при отсутствии давления в отопительном контуре.
    15. Проверьте дымоходный канал для удаления продуктов сгорания и канал подачи воздуха (для котлов с закрытой камерой сгорания).
    16. Проверьте исправность вентиляции в помещении.
    17. Проверьте герметичность всех газовых соединений.
    18. Запустить котел в эксплуатацию.
    19. Проверьте давление на газовом клапане при пуске (давление медленного зажигания), при необходимости проведите регулировку на электронной плате и газовом клапане.
    20. Проверьте значения максимального и минимального давления газа на газовом клапане и при необходимости проведите регулировку по таблицам.
    21. Протестируйте работу системы безопасности газовой части котла - защита при исчезновении пламени (исправность электрода ионизации). Проверка исправности производится путем:
    • отсоединения разъема на проводе электрода контроля пламени ведущего к плате;
    • прекращением подачи газа краном на газовой трубе.
    22. Проверьте работоспособность автоматического байпаса. Проверка осуществляется путем перекрытия вентилей подачи и обратного трубопровода, по окончании проверки вернуть запорную арматуру в рабочее положение.
    23. Проверьте работоспособность трехходового клапана (для котлов с вторичным теплообменником).
    24. Проверьте и протестируйте исправность системы удаления продуктов сгорания:
    • работоспособность маностата (котел с закрытой камерой сгорания, проверку осуществляют путем отсоединения трубки от маностата, котел должен отключить горелку с выдачей на панель управления соответствующего кода ошибки, по окончании проверки установить трубку на место);
    • работу вентилятора (котел с закрытой камерой сгорания);
    • исправность датчика тяги (котел с открытой камерой сгорания, проверку осуществить следующим образом: отсоединить газоход от котла, выходное отверстие отвода продуктов сгорания перекрыть пластиной из несгораемого материала и проконтролировать срабатывание защиты).
    25. Проверьте тестированием работу систем безопасности - по перегреву (максимальная температура – температура срабатывания датчика по перегреву). Проверку осуществить путем уменьшения циркуляции через котел с помощью отсечных вентилей.
    26. Проверьте тестированием работу систем безопасности - по превышению рабочего давления (максимальное давление 3 бара). Проверку осуществить следующим образом:
    • выключить питание;
    • перекрыть краны подающей и обратной линии контура отопления;
    • открыть кран подпитки котла и контролировать рост давления до момента срабатывания предохранительно-сбросного клапана;
    • убедившись в исправности системы произвести сброс давления в отопительном контуре через имеющийся дренажный кран до рабочего (1,2-1,5 атм.);
    • привести запорную арматуру в рабочее положение.
    27. Проконтролируйте эффективность производства горячей воды, проверьте напор, расход и температуру.
    Проверьте температуру и давление котла при работе в режиме отопления.
    28. Настройте мощность системы отопления на электронной панели управления котла или в меню ЖК-дисплея по таблицам, при необходимости увеличьте или уменьшите. Рекомендуется записать значения произведенных настроек в блокнот для последующего анализа неисправностей и обнаружения попыток неавторизованного доступа к настройкам котла (для моделей, не оснащенных системой защиты с помощью пароля или кода доступа).
  2. fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    fedor_voldemar
    Спасибо. Больше половины из этого списка даже и не затрагивалось.
  3. AntBek
    AntBek
    AntBek
    Добрый день!
    Подскажите, в чем может быть проблема с котлом DAEWOO dgb-400 msc? В последние 2 недели при каждом нагреве воды начинается громкий нисходящий по звуку гул, дребезжит котел. Также при нагреве периодически резко выключается подача горячей воды, ошибка е3 на пульте, приходится выключать/включать котел.
    Котел работает уже 5й год, ошибок в работе не было.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Просится на промывку по СО и ГВС, отрегулировать МАХ по газу!
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, запустили в первый раз котел DAEWOO dgb-300 msc. Очень шумно работает насос котла. Это так и должно быть? В другом доме у нас обыкновенный церкуляционник вообще не слышно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У дэу шумнее. На сколько шумно у Вас - не известно. Что сказал сервисник, запускавший котел?
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Спасибо за ответ. Да ничего сервисник не сказал. Показал только как включать, как выключать. Да и я как то не придал сначала этому значения. По уровню шума можно сравнить как шум воды из крана под напором.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит был он :) У котла 2 года гарантии. Если насос бракованный, то он долго не протянет и его заменят по гарантии.
    Похоже, что нормальный звук. Не должно быть скрипов, стуков, вибрации.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В паспорте написано 1 год гарантии. :faq:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит один.
    Там сейчас не плохие насосы - нет повода беспокоится.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Здравствуйте, снова я к Вам с вопросом. Наконец то собрал сегодня систему водоснабжения. Включил котел DAEWOO dgb-300 msc на ГВС и из самого котла в районе штуцера выхода горячей воды закапала водичка (не ручей, но капает). Ранее котел включался только для проверки отопления при первом пуске. Крышку не вскрывал, котел на гарантии. Может сталкивались с такой ситуацией? в чем может быть проблема и как она решаема?
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Посмотрел по схеме котла. Понимаю, что проблема где то здесь - в теплообменнике ГВС. 103.JPG
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так вызовите! Зачем перед закрытой крышкой гадать! :faq:
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Оказалось большой проблемой найти в Уфе гарантийный сервис по этим котлам.
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    В указанном месте течь, может быть, из воздухоотводчика. Нужно отвернуть два винта (самореза) и внимательно все осмотреть. После осмотра можно принять какое-то решение. Гарантия от этого не пропадет.
