Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Нашел наконец то гарантийщиков. Приехали, посмотрели. По закону подлости все сухо. Ничего не бежит.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже на воздухоотводчик. (не гарантийный случай)
    Если опять побежит, загляните в котел сами.
    За то узнали сервис. Когда нибудь пригодится. Представляете: мороз, а у Вас такие танцы с бубном по поиску сервиса!
  3. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Добрый день!
    Уважаемые, пожалуйста, подскажите пооперативней (мало того что на халяву, так еще и подгоняет)
    Купил котел Daewoo DGB-250 MSC, по принципу наличия доступного сервиса. Дом не большой 100 квадратов, в будущем возможна небольшая пристройка. Отопление планирую по ТП. Волнует ГВС, наслышан о температурных скачках во время душа, планируется три точки разбора: два санузла и кух. мойка. По закону подлости все пользуются одновременно. Посему возник вопрос (понимаю, что раньше надо было спрашивать): Возможно ли подключение косвенника к этому котлу? Если да, то по какой схеме? Если нет, то прокатит ли вариант установки паразитного бойлера, просто как большого накопителя и буфера для компенсации скачков?
    ps Чем вызвана торопливость, у нас после девальвации еще не все продавцы задрали цены и сегодня еще есть возможность взять термоэлектрический Ariston на 100 литров по старой цене.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся, если таковые будут в ближайшие два часа.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бойлер косвенного нагрева не подключить, а электрический емкостной водонагреватель - легко, и он Вам поможет.
  5. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Спасибо за оперативный ответ, на вас больше всего и рассчитывал.
    Смущает то, что продавцы этих котлов уверяют, что косвенник подключить можно, особенно когда мне самому больше всего этого хочется)
    Получается брать простой электро и использовать, как накопитель, а в случае нехватки температуры догревать от сети?
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я именно так и сделал. Завёл в электробойлер на 150 литров горячую воду от котла. При нормальных раскладах - он сам воду не подогревает, электричество не тратит. Я температуру в нём установил примерно градусов на 40. Т. е. чтобы можно было открыть "Горячую" и сразу помыть руки, не настраивая.
  7. Камыш
    Камыш
    Камыш
    Алматы
    Спасибо. Буду двигаться в этом направлении. На сегодняшний день разница между косвенником и электро стала меньше чем раньше, раза в два (примерно 100$ электро и 200$ термоэлектрический) но электро просто повесил и все, а вот со вторым еще пришлось бы повыпендриваться, так что гора с плеч и долой неопределенность.
    Спасибо еще раз!
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Простите, но почему?
    Тем более он отопление от ТП планирует.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не предусмотрено.
    Разумеется, что бойлер косвенного нагрева можно подключить к любому теплогенератору. Но не об этом же спрашивают!
    Котлы, рассчитанные на то, что к ним будут подсоединять бойлер, устроены иначе.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    За ночь не остывает? Или температуру уже поддерживает электричеством?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Как правило нет. Бойлер же утеплён, висит в отапливаемом помещении. Объём специально выбирал побольше (по моему максимальный из навесных). Ну и температуру можно подобрать. На бойлере у меня стоит градусов 40. А добавляется туда горячая вода примерно градусов 70. Специально уже давно не мониторю включается он или нет. Иногда замечаю что лампочка на нём (бойлере) зажигается. Но это чаще когда в режиме часто "руки помыть". Т. е. когда приточка из котла не успевает прогреться и доливается холодная.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У бойлера как правило узкая дырочка. Если открываете горячий кран, напор воды через котел ограничивается ею. Не будет ли котел перегреваться? Хватит ли такого напора для принятия душа, (а тропического?), наполнения ванны?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Звучит приятно.
    Как же ими тогда пользуются?
    Обычно все определяется мощностью котла, а не шириной дырочки.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Знал что вам понравится :)
    нет, величина потока зависит не от мощности котла, а от давления воды в системе и сечения труб. просто думаю, не снизится ли при подключении последовательно бойлера величина потока настолько, что котел начнет перегревать воду.
