Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Насколько я помню котёл греет до определённой температуры, если порог достигнут - то он отключается (перестаёт греть). Повторно включиться когда температура упадёт до нижнего порога.
    А вот это от котла совершено не зависит, и определяется давлением в вашей водопроводной сети.
  2. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Проведите простой эксперимент. Ставите котёл в режим обогрева по температуре теплоносителя. На пульте будет отображаться температура носителя. Открываете потихонечку горячую воду. На тоненькой струйке котёл включаться не будет, не хватает давления для переключения трёхходового клапана. Как котёл переключиться на нагрев воды - оставьте кран открытым на таком уровне. И следите за температурой и "душиком" на пульте. Наглядно отследите когда он включается/отключается.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы смотрите прямо. Я криво ;) Котел мощностью 24 кВт производит 10-12 л/мин воды нагретой на 30-40 град. Чаще пользователи прикрывают кран, что бы температура ГВС приблизилась к тропической. Что там с дырочками и давлением в них при этом уже не так важно.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Прецедент.
    Котел греет горячую воду не до определенной температуры, а просто греет. Отключается либо когда поток меньше определенного (по давлению), либо когда вода закипит (ну почти, 95).
    Если мы включаем после котла в контур ГВС бойлер, он снижает поток воды - её температура повышается. Иногда слишком - температура воды на выходе бывает выше комфортной (у меня такое бывает, когда например входящий напор слабоват) - это то, что я называю "котел перегревает воду". При этом приходится добавлять в смесителе холодной воды. Если смеситель из одного крана, то он при этом снижает поток горячей воды ещё сильнее. Котел как правило гаснет. Вуаля.
    "Тропический душ" - это не температура, а распылитель типичной душевой кабины, стоящий в потолке. Имеет большой диаметр и много толстых дырок. Поток воды через него большой, как из крана. Если ему не хватает напора, то струйки "склеиваются", и душ не получается. :(
    К чему я это всё. Валяется у меня 100литровый бойлер, с квартиры ещё остался. Вот думаю, как его так подключить к котлу, никак не придумаю. Простое последовательное подключение смущает. Но раз у ребят есть положительный опыт - почему не попробовать.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Да уж. Там великое множество вариантов подключения бойлера к двухконтурному котлу. :hello:
    @Tomcat01, К чему эти лишние телодвижения нужны Вам?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Что Вы подразумеваете под лишними телодвижениями?
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    нужно всё конкретизировать
    бойлер электрический ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не прецедент, а фантазия.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Сегодня обратил внимание, что котел "живет своей жизнью" - при отсутствии отбора ГВС длительное время вдруг включается сам по себе (как понимаю это насос). Это нормальное явление?
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Как минимум два: последовательно с котлом, и вообще без котла :) Но конечно имел в голове не только электрический накопительный нагреватель, а вообще решение ГВС с помощью отдельного бойлера, имея двухконтурный котел. Тут вариантов множество, включая косвенники простые и с электроподогревом, наличие/отсутствие гидрострелки, т. д.
    @Doobik, странно, что Вы фантазией называете то, что регулярно происходит со всеми котлами, являясь их штатной работой. Скорее всего, имеет место недопонимание, связанное с разночтением.
    Да и хрен с ним.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    95 градусов ГВС? !
    Для этого надо теплоноситель до 115 град. нагреть, а он ну ни как не нагреется! Вскипит, нафиг.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    95 градусов теплоноситель
    который в двухконтурных котлах - вода
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Отопление гоняет?
  14. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Почему бойлер должен снизить поток воды ? У меня на кухне ГВС напрямую от котла, в ванной через бойлер, разницы в напоре не замечаю. А если бойлер не под пол засунете а повыше повесите - то расход у вас может быть даже больше чем приток ;-) Так что никак бойлер не снижает потока.
    Повышение/понижение температуры ГВС выходящей из котла ... через бойлер вы этого не почувствуете. Вообще я его для того и ставил (одна из причин) что он выравнивает температуру. Ну сами подумайте - 150 литров воды с температурой 40 градусов. Сколько туда нужно влить холодной или горячей воды чтобы температура изменилась хотя бы на 1 градус ? Ставьте бойлер и смесителем будете пользоваться два раза за одну процедуру - открыть/настроить и закрыть когда закончете :)
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Подскажите сервисный центр деушки в Москве, потек обратный ввод в котел, там стоит резиновая манжета, в автомаге ничего похожего подобрать не смог.
