Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Скромный
    Скромный
    Скромный
    Ростов-на-Дону
    Проверил давление в РБ- оказалось там его совсем нет. Слил воду и накачал около 1 атм. Течь вроде перестало, щас поработает еще посмотрю.
  2. olavit
    olavit
    olavit
    Доброго дня. проблема такая. после первого, гарантийного Т. О специалистами, невозможно принять душ. постоянно (прим.ежеминутно) меняется температура воды. от холодной до очень горячей. дисплей показывает постоянный нагрев котла. специалисты на мой вопрос ответили "малое давление в водопроводе ставь повышающий насос" до их приезда нареканий небыло. в чем причина? котел 2014 года
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас собственная скважина, колодец или центральное водоснабжение?
    Из крана с холодной водой, как вода истекает, полноценной полной струёй или слабенько, струёй с заужением относительно диаметра крана.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Долбите их. Пусть приедут и сделают.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    При малом давлении воды, котел или не будет запускаться, или вода будет перегреваться. Включите ГВС и понаблюдайте за поведением котла, может он тактует (включается и сразу же выключается), если это так, тогда у вас и будет идти то холодная, то горячая вода. А причину пусть ищут специалисты, тем более что так стало после их посещения.
  6. olavit
    olavit
    olavit
  7. olavit
    olavit
    olavit
    частный дом. центральное водоснабжение. вода истекает полноценной струей, без заужений
  8. olavit
    olavit
    olavit
    Частный дом. центральное водоснабжение. вода истекает полноценной струей, без заужений
  9. olavit
    olavit
    olavit
    Минимальное требуемое давление для котла 0,2 .у меня почти 2,0
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У Вас двухэтажная СО? Если нет, то 1Атм многовато будет. 0,5 максимум 0,8.
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, добрый день. посоветуйте модель котла. исходные данные:
    общая площадь 110 кв. м. гвс кухня, умывальник и душ. ванны нет и не планируется.
    пульт обязательно должен иметь недельный режим программирования.
    местные продаваны предлагают 200 модель, мотивируя это тем, что меньше 24 квт модели криво работают. но запас по мощности в 2 раза мне кажется это перебор.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    130, 160 и 200 - один котел. Работают одинаково. Так какой брать? ;)
  13. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, прикольно :) почему тогда в 160 заявлена меньше мощность по отоплению? да и цена на 200 немного выше... маркетинг мать его :)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хочешь более мощный - плати! :)
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, а изменение модели 130-160-200 происходит путем переустановки перемычки?
