Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Типа того. Дип-переключателями.
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, понятно :) тогда буду брать 160, 130 нет у нас в продаже. ниже только 100 модель, а она вроде уже не тот компот.
    может есть какие подводные камни при монтаже? пока что самостоятельно нарыл, так это рекомендуют сделать обводку крана подпитки, т. к. штатный течет.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чем не отличается от прочих котлов. Главное - не экономьте на диаметрах труб отопления.
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, собираюсь двухтрубку паять, основная 25 и отводы 20... но это уже не этой ветки тема.
  5. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Здравствуйте, уважаемые мастера. Сломалась крышка циркуляционного насоса от котла Daewoo Gasboiler (DWMG 5070 PL) Вот:
    В данный момент - в поисках крышки. Хотел спросить: в чем может быть причина такой поломки ? Чтобы в дальнейшем предотвратить поломку.
    Может от давления высокой треснула крышка ? Подскажите пожалуйста.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Assavri, такое редко, но бывает. Скорее всего это просто дефект литья.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    ППР? об этом тов. Дубик и говорил...
    хотя сейчас 32я с люминием стОит... страшно стоит.
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Tomcat01, да, полипропилен стабильный, армированный стекловолокном... разве 25 трубы для закрытой СО мало?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Закрытая или открытая - не имеет значения.
    Может оказаться и мало. Не много - точно!
    Но Вы писали, что данное обсуждение не для этой темы и Вы правы!
    Лучше в раздел "Отопление" сходить.
  10. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    @Doobik,спасибо что ответили.
    Еще хотел спросить: вот не могу найти в нашем регионе нужной модели циркул. насос для котла ДЭУ или крышку для самого насоса.
    Нельзя ли поставить другой насос, другой модели ? И как подобрать ?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С этим насосом не должно быть проблем. Им и сейчас комплектуются котлы.
    Просто замены нет, т. к. насос в серии.
  12. maou123
    maou123
    maou123
    Подскажите, Котел mcs350 можно ли при установке суточного таймера установить разную температуру в зависимости от часа. Например с 00-06 40С,с 06-12 60С и т. д?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Только работает/не работает и сколько по времени работает в этом часе.
  14. maou123
    maou123
    maou123
    Спасибо, а ещё вопрос, котел не давно установили mcs350,раньше задаешь 50 отключается на 57 как и в паспорте написано, а теперь стал отключаться на 59, это нормально?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ни чего страшного. Поставьте по комнатной температуре.
