Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Vitmin, они обсуждают первичный теплообменник, а Вы?
  2. r123_
    r123_
    r123_
    У вас в Минске всегда было хорошо! А у нас в Москве типа 200 долларов.
  3. r123_
    r123_
    r123_
  4. r123_
    r123_
    r123_
    А почему датчик температуры маленький, а термостат перегрева большой? Может там пьезоэлемент и надо обеспечивать не теплопроводность а механическую прочность? Вообще, как определить перегрев? По температуре, по ударам возникающим при закипании или еще как нибудь?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вбиваем в строку поиска "термопаста"
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой есть в ближайшем радиомагазине.
    Там биметаллическая пластина, которая при нагреве выгибается и размыкает контакты. В датчике температуры находится NTC.
  7. Ivan__70
    Ivan__70
    Ivan__70
    Неделю назад покупал в минске на 160 за 105 евро...
  8. Ivan__70
    Ivan__70
    Ivan__70
    Будут еще мысли по поводу случившегося? Продолжаю эксплуатировать котел с новым теплообменником в районе температур теплоносителя 50-55 С. и если это вина конденсата то что, опять через 2,5 года такой же результат? Странно как то что этот факт не отражен в инструкции...
  9. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Ну да, по ходу я перепутал цену со вторичным
    @Ivan_70, а почему сам меняешь теплообменник? на котел гарантия 5 лет, по идее это должен быть гарантийный случай.
  10. Ivan__70
    Ivan__70
    Ivan__70
    Когда покупал, поинтересовался по поводу сжиженного газа, сказали что гарантия распространяется только на эксплуатацию природного газа..В общем не стал заворачиваться с местными фирмами...сам все сделал и нормально прожил 1,5 года на балонном газе, ну а в сентябре уже подключил природный
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Ivan_70, странно. производитель допускает использовать и на баллонном...
    поменяй тогда теплообменник и вызови их на пуско-наладку. как раз около 2.5 лет останется гарантии :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В России 2 года гарантия. Климат суровый ;)
  13. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, в беларуси 5 лет, у нас тропики :)
  14. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Подскажите такой момент. надо положить провод от котла к терморегулятору общей длинной около 15 метров. параллельно ему будет идти 220в на расстоянии пару сантиметров. думаю использовать для прокладки витую пару не экранированную. буду ли ловить наводки на терморегулятор? может стоит использовать какой нить другой кабель?
    проложить мимо электропроводки возможности нет.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vitmin, у производителя нет указаний на этот счет. Скорее всего ни чего плохого не будет. Если проблема возникнет, то тогда и ...
    А зачем витую пару? Просто ПВС 2х0.75 - нет?
