Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vitmin, кнопкой на пульте выключаете котел. Нажимаете и удерживаете кнопку "домик/батарея" пока на дисплее не появится температура. Это Т теплоносителя при работе на отопление по комнатной Т. Какая она? Ее можно изменять.
  2. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Система отопления зажата. Плохой проток.
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, от котла идет 25 пп на гребенку из 40пп. с гребенки 4 ветки 25пп с приблизительно равными нагрузками. тут по идее все должно быть норм. я поджал кранами сами батареи в цоколе, т. к. мне там не нужна Т в 20 градусов. на одной ветке в доме тоже поджал одну батарею, чтобы в крайний радиатор больше приходило, т. к. он был прохладней тех, что до него.
    где я мог что то сделать не так? может быть "отпустить" цоколь? может из за него в обратку возвращается горячий теплоноситель?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где угодно.
    1. 25ПП от котла - мало.
    2. При пайке могли на швах заузить.
    Ориентируйтесь на то, что разница между подачей и обраткой должна быть градусов 15-20. Не больше. Меньше - можно.
    Переведите на работу по теплоносителю, установите 70 град, когда на пульте Т достигнет 70, перекройте газ. За очень короткое время теплоноситель пройдет через теплообменник и Вы увидите Т обратки. Т. е. получается, что должно быстро упасть до 50-55 град и потом уже опускаться медленно. Если падает на большее значение - нет протока.
  6. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Doobik, как раз сейчас гонял его по Т теплоносителя. при установленной Т 70, быстро падает до 64, потом падает медленно.
    пока в системе работает 46 ребер, может тут собака зарыта, маловато для нормальной работы?
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Vitmin,
    Если Вы остановили нагрев при достижении 70, то обратка холоднее незначительно - на 5-7 градусов, если дожидались пока котел сам отключится при нагреве до 77 - обратка холоднее на 12-15 градусов, что тоже очень неплохо. Я бы не сказал что система зажата, если все батареи одинаковой температуры.
    Вы не рассказали нам еще один момент. При нагреве с 22 до 23 по воздуху котел тушил горелку часто (значек на экране пульта справа сверху), сколько стоял до следующего включения? В каком режиме вообще работал?
    Перейдите на нагрев по теплоносителю, поставьте 55 и за 2-3 суток посмотрите сколько будет температура в доме?
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @DKuchko, еще раз специально посмотрел на Т обратки. при 70 остановил нагрев теплоносителя. обратка упала до 60 градусов. вполне норм дельта.
    минут 10 работает, потом где то на минуту тушит котел. работает в режиме Т по воздуху. ок, попробую по теплоносителю на 55 градусов понаблюдать пару дней. правда за бортом температура поднялась, среднесуточная +6.
    я переживаю как будет себя вести отопление в доме при -15 за бортом. летом этого не проверишь, а к следующему отопительному сезону не хотелось бы с +10 в доме остаться.
    почему же? у котла выход 20, 25пп имеет проход тоже 20. все по феншую.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Какой выход у котла, не имеет значения. Поверьте на слово. Если не поверите, объяснять не буду, отправлю учится и читать умные книжки по гидравлике.
    PS Существует гидравлическое сопротивление, подумайте в эту сторону если не верите.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выход 20 и у 100 ого и у 450 ого. А мощность и отапливаемая площадь отличается в 4.5 раза.
    Нормально, если так. Тогда получается, что при сегодняшней погоде около ноля, батарей с Т 70 град не хватает для быстрого (нормального) нагрева дома.
    Да. Получается, что так.
    Это вот не понятно. Т должна упасть на 15, примерно, градусов, что бы котел включился. Считаем: Установлено 70. Значит отключение будет на 75. Дельта, как Вы говорите, 6 град. Значит Т системы 69. Включение должно произойти на примерно 55. Как может система остыть за минуту с 69 до 55?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vitmin, работа по комнатной Т происходит нормально, когда система отопления и котел работают нормально. Это не волшебная палочка-выручалочка.
    Вы не торопитесь. Перейдите на Т теплоносителя и посмотрите что к чему. Если по теплоносителю все заработает хорошо, то можно тогда перейти на комнатную.
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    а на сколько быстро должна подыматься температура на 1 градус?
    подозреваю что компенсирует гидравлическое сопротивление встроенный в котел насос ;)
    @weise, выход у котла 3/4, дальше метра полтора 25пп (считай просто удлинен выход из котла) и гребенка из 40пп. из гребенки 4 ветки 25пп.
  13. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    хорошо, помониторю какая будет Т в помещении при Т теплоносителя 55 градусов. попутно постараюсь закрыть батареями второй этаж и запустить в работу всю систему.
    попутно еще вопрос: кто пользуется работой котла по таймеру, какой интервал работы в час выставляете?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ах, оставте! :) Ни чего не компенсирует. Делается гидравлический расчет СО, а не смотрят на соски.
    Сначала, пока идет нагрев, быстро, потом при приближении к установленной Т медленнее, потом, в идеале, останавливается на заданной. Но это когда мощность котла соответствует мощности СО.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это как спросить какой размер обуви обычно носите.
    Интервал зависит от теплоемкости дома. Если ёмкий, до долго нагревается, долго остывает. Если теплоемкость маленькая, то быстро нагревается, быстро остывает. У каждого свое.
