Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ps Вам нужен результат комфортного отопления в доме или найти кто виноват.
  2. r123_
    r123_
    r123_
    Нашел инфу как поменять гистерезис по воздуху, теплоносителю и установить работу подсветки в w31 пульте на 30 сек. если интересно могу скинуть в личку.[/QUOTE]
    А про гистерезис интересно! Правда, выложите на форум!
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    я не ищу кто виноват, я хочу понять правильно ли работает котел. выше уже писал про сомнения в наличии знаний у мастера, осуществляющего пуско-наладку.
    система отопления уже спаяна, батареи горячие, обратка приходит грубо -10 градусов от подачи. в комнатах развешаны радиаторы исходя из:
    23кв. м. - 21 ребро, 7кв.м. - 6 ребер, 4.5кв.м. - 4 ребра, 2 комнаты по 3 и 2.5 кв. м. - 4 и 3 ребра соответственно. все биметалл. в цоколе еще 5 + 3 ребра и панельный радиатор лидея 22-507. лидея задушена, т. к. отапливать гараж необходимости нет, там и так ближе к +10
    теперь мне понятно, почему последний градус так долго грело.
    на прошлой странице уже выкладывал. по Т теплоносителя параметр по ходу не тот мне дали. там меняется переменная С0-С2. всего в пульте w31 99 изменяемых параметров. как зайти в настройки рассказывать не буду. у многих руки чешутся, а голова соображает плохо. пусть это будет тест на сообразительность :)
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Vitmin,
    Я вижу новые обстоятельства - у Вас есть еще неотапливаемый второй этаж?
    Это может существенно поменять картинку. Каковы отапливаемая и неотапливаемая площади на данный момент? Для двухсуточного эксперимента с температурой в доме таймер не используйте - нужен чистый результат.
    Да, и еще - по моему Doobik имел в виду градус температуры теплоносителя, а Вы - воздуха. Это не одно и то же.
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @DKuchko, общая площадь дома с цоколем 108 квадратов, отапливается цоколь на придушенных батареях, чтобы больше 10-15 Т не поднималась и первый этаж. второй не отапливается и проход туда закрыт. имеет ли смысл проводить эксперимент если Т за бортом поднялась до +10?
    итак подытожу что я понял:
    чтобы котлу было комфортно работать надо увеличивать (закрывать радиаторами второй этаж) обьем теплоносителя в СО.
    пока есть смежные не отапливаемые помещения (второй этаж), они вытягивают из отапливаемого помещения температуру.
    при 0 градусов за бортом котел должен держать в районе 20-23 градуса в помещении в 100 квадратов расходуя около 10-15 кубов газа в сутки и Т теплоносителя 50-60 градусов.
    если что не так, поправьте.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Настораживает это заявление.
    Котел - это часть системы.
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Vitmin,
    Существующие радиаторы греют не только требуемые помещения, но и косвенно (через не/плохо утепленные перегородки и перекрытия) смежные. Эксперимент проводить необходимо, иначе Вы можете получить +16 в доме при -20 на улице. Только его можно трансформировать - при какой заданной температуре теплоносителя в доме будет 23 или другая комфортная Вам температура, причем в течение 2-3 суток.
    Если это будет 40-45 при уличной +10 - это хорошо, если 60 - плохо.
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @DKuchko, я вас услышал. посмотрю какой будет результат к концу недели.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это Вы считаете только на отопление или + ГВС + плита?
    У меня дом 300 кв. м. В этом году отапливаю только один (второй) этаж 100 кв. м. На котором 10 радиаторов Казтерм, из которых часть придушина. Температура всю зиму в самой дальней по магистрали комнате была не ниже 22 гр. Температура котла была настроена на 65 гр. по теплоносителю. плюс плита, плюс ГВС. Расход газа в среднем в месяц составил 600 куб. м. В принципе считаю расход нормальным. Еще заметил, что в более холодный месяц декабрь (под минус 30), расход газа был меньше, чем в более теплые месяцы.
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    можно считать только отопление. мы туда только на выходные приезжаем. готовки и воды не много.
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @DKuchko, провел эксперимент. При среднесуточной Т за бортом за последние 2 дня +7 и Т теплоносителя +43 в доме +19. Газа сгорело 11 кубов за двое суток.
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @vitmin,
    Считаю этот результат хорошим.
    Возможно к началу дискуссии дом еще не прогрелся полностью после пуска котла да и неотапливаемая часть вносила свою лепту.
    Установите температуру нагрева теплоносителя при контроле температуры воздуха 45-50, а осенью/зимой при морозах - 60. Если будет холодно, добавьте по вкусу, но без фанатизма.
  13. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @DKuchko, вот уже 1.5 часа котел работает по Т воздуха при Т теплоносителя 65, а Т в помещении поднялась до 20 градусов. Нормально ли это?
    Зы. 2й этаж по прежнему не отваливается.
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    А должен :)]
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Не отапливается :) с телефона писал, а Т9 решил мне помочь :)
