Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. kozzmih
    kozzmih
    kozzmih
    Добрый день. Котел daewoo 250msc проработал 9 лет и пришла пора поменять. Думаю взять поменьше 200 msc. Подскажите пожалуйста, как котел по качеству на данный момент. Спасибо.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    работают с прежним качеством
  3. kozzmih
    kozzmih
    kozzmih
    Т. е. как кому повезет?
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    он перестал работать или просто захотелось поменять по сроку эксплуатации?
  6. kozzmih
    kozzmih
    kozzmih
    Еще работает, но подтекает, разбирать уже сложно т. к. с низу болты заржавели и слизались только высверливать, газовики ставить на обслуживание отказываются. За все время эксплуатации менял только трехходовой клапан и уже в этом году рядом с клапаном узел с датчиком какой то. С начала думал купить Протерм Гепард, но если этот котел отработал неплохо зачем менять, плюс все подводы не надо перепаивать. Почему спрашиваю? Потому что в наших магазинах продавцы стали отгаваривать от daewoo, якобы стали худшего качества и вобще не надежные. Но ведь технологии не стоят на месте и в котлах много узлов уже усовершенствованных говорит производитель. Вот и думаю.
  7. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    А какие есть ограничения по объему системы с точки зрения производительности насоса? т. е. когда нужно ставить доп. насос, а когда встроенный справится. Котел daewoo 160/
  8. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @artyakim, ставится не доп. насос, а доп. расширительный бак.
    я у себя по умолчанию ставил дополнительный расширительный бак, хоть система по обьему и не большая (около 30 литров). если в будущем накроется расширительный бак в котле, то я его просто заглушу и будет уже установленный работать. гораздо проще его установить сразу, чем потов врезать в систему. на стадии монтажа всей системы затраты увеличатся макс. долларов на 30.
  9. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    Добрый день, вопрос к специалистам:
    котел Daewoo DGB-350 MSC, отопление выключено, давление в системе 1 атм, последнее время при использовании гвс стало потихоньку расти давление в системе отопления - за неделю с 1 атм до 1,3 атм. Сбросил давление в системе до 1 атм, снова тихонько растет. В чем проблема?
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Либо кран подпитки не закрыт -износ резинки, либо хана вторичному теплообменнику
  11. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    если давление растет, когда пользуешься ГВС, значит теплообменник? Как проверить?
  12. r123_
    r123_
    r123_
    А может не теплообменник? В теплообменнике два контура: один подключен к водопроводу с одной стороны и к крану, к примеру, в ванной с другой и этот контур всегда находится под водопроводным давлением; второй - контур отопления, он герметичен и подключается к водопроводу через заливной кран только для заливки воды в качестве теплоносителя. Если в теплообменнике образовалась дыра между этими двумя контурами (уж больно она калиброванная), то давление в системе отопления должно приходить к водопроводному постоянно, а не только при использовании ГВС. Я согласен с предыдущим товарищем: если картина такая, как Вы ее описываете, это может быть дефект. заливного крана (резинки, правда опять уж очень калиброванный). Этот кран легко выворачивается и резинка легко меняется. Возможно проблема в треххходовом клапане. Его конструкция такова, что при переключении на ГВС система ГВС и система отопления соединяются на полминуты незначительным расходом воды. Проверить этот клапан, при такой проблеме, можно только заменой (цена в Москве 4000 рублей, теплообменник тоже 4000 рублей. Замена его, как и теплообменника, не очень трудоемкка. там все на клипсах и прокладках. Разобрал, собрал и вперед. Пока писал, сообразил: может причина в не накачанном расширительном баке? То есть давление нужно проверять при одной и той же температуре, например, выходного штуцера системы отопления.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Невозможно это. Контур нагрева ГВС и отопления всегда соединены и давление в них после отключения насоса выравнивается. Трёхходовой просто переключает движение теплоносителя, конечно, временно изменяя давление в задействованном контуре, но только на время работы насоса.
    Водопровод (с его давлением) никак к трёхходовому не подключен.
    В "калиброванности" отверстий перетока из водопровода взакрытые контуры котла нет ничего необычного - зачастую дефект герметичности СО обычно сначала подкапывает, а не бьёт струёй, и иногда совсем понемногу - буквально от нескольких грамм в сутки.
    В принципе, возможное место проблемы уже озвучили - переток (в котле только две точки соприкосновения водопровода с закрытыми контурами котла - теплообменник ГВС и узел подпитки).
    При падении давления в расширительном баке, давление в СО как поднималось бы при нагреве теплоносителя, так и опускалось бы до прежнего значения, при его остывании.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давление растет при пользовании ГВС (именно во время нагрева) - это нормально (вода в контуре ГВС расширяется плюс насос создаёт разницу давлений на подаче и обратке). Вопрос только в размере увеличения давления. Если СО не перекрыта, то повышение небольшое, если перекрыта, то более заметное. Но, после отключения и остывания теплоносителя в котле, давление в любом случае должно вернуться к первоначальному значению (при прежних внешних условиях). Само по себе пользование или не пользование горячей водой (при постоянно подключенном к котлу водопроводе) не может влиять на постепенный (за неделю) рост давления в первичных контурах котла.
    Если рост давления постоянный, то использование (нагрев) ГВС тут ни при чем.
    Определить, где переток можно разобрав узел подпитки (он снаружи котла и легко разбирается с использованием крестовой отвертки) и заглушив (можно просто "забив" деревянной пробку) место его соединения с подводом обратки СО.
    Если давление расти перестанет - виноват краник подпитки, если не перестанет - дырка во вторичном теплообменнике.
    Кстати, ещё одним признаком дефекта краника подпитки будет его подтекание (после разборки будет возможность визуального наблюдения), но возможности дефекта теплообменника это не исключит - теоретически возможно наличие двух дефектов.
  15. r123_
    r123_
    r123_
