Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Sakov01, боюсь это уже говорит о замене :)
  2. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Приветствую! Как на котле выставить температуру горячей воды чтоб непользоватьчя подмесом холодной (котел DGB 250 MSC)
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Как правило через какое то время... в морозыы...на 31 число... 23-55 по местному времени...
  4. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @KLIK12, с помощью выносного пульта и инструкции
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый вечер всем хорошим людям. Имею котел DGB 350 MSC. Промыл вторичный теплообменник без разборки лимонной кислотой. Заметил, что на штуцерах внутри появился медный налет. Это хорошо или плохо?
  6. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Подскажите, где найти инструкцию по настройке газового клапана котла DGB-200ICH. Сервисмена годного найти не могу. Котел БаксиЭкофоур настраивал по инструкции с сайта производителя газового клапана (в родной инструкции были ошибки), а по ДЭУ информации совсем нет.
  7. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Рено, ICH это тот же MSC только более ранняя модель?
  8. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Внутри очень похож
  9. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    "Сервисмен" отрегулировал давление на горелке (хлопал при розжиге) - стало пахнуть газом, продуктами горения. Резинки на выхлопной трубе поменяли. Может уплотнение камеры сгорания обмялось? Какие еще стандартные случаи бывают?
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Если нужна методика настройки давления газа на горелке, то вот она:
    Методика настройки давления в газовой горелке.doc
  11. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    За методику спасибо, уже нашел в параллельной теме - горелку настроил ("настройщик" максимальное и минимальное давление поставил одинаковое на глаз 45 мм, при необходимом 125, 30).
    Может подскажите откуда может пахнуть газом внизу котла - обмылил газопровод, подводку, краны, газовый клапан? Причём запах появляется при работающей горелке.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    А винт завернул после регулировки?
  13. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Все завернул, котел стоит у родителей. После регулировки горелки запах пропал - всем огромное спасибо за участие.
  14. aksuvento
    aksuvento
    aksuvento
    Здравствуйте. Имеется дома турбированный котел daewoo DGB-300 MSC. Последнее время у нас частенько стали отключать свет больше чем на 12 часов и так как зима уже почти наступила то задался вопросом по покупке бензиновой электростанции где то на 2 киловатт. Посоветуйте у кого какая имеется. А то наслышан что многие электростанции не дружат с котлами. Так же где-то читал что наши котлы вроде не очень требовательны к электричеству. Посоветуйте пожалуйста знающие люди. :faq:
  15. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Доброго времени суток. ЕСТЬ ВОПРОС.
    DGB-250 MSC
    Загудел (появилась вибрация) при работе насоса. Есть мысль заменить свой родной насос (сухим ротором) на циркуляционный насос (мокрым ротором).
    Причина замены на мокрый
    1) цена (родной стоит 9000 р.) Циркуляционный насос с мокрым ротором 5000. (бывает и дешевле)
    2) Мокрый насос тише работает в разы.
    3) Если поломался или потек насос, выкинул и вставил новый (в продаже всегда есть- не надо ждать и искать.)
    Есть два пути. Собрать через промежуточное реле или подключить циркуляционный насос на прямую.
    На счет насоса: крыльчатка у него на магните, разбираем двигатель, вскрываем насос выкидываем крыльчатку и спокойно ставим насос куда вздумается.
    Ваше мнение форумчане.
