Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Честно говоря Вам достаточно генератор до 1 кВт, холодильник + пару лампочек по дому+ ваш котел.
    Поставьте стабилизатор и будет Вам счастье. Генератор 2.5 кВт, но у меня при выходе напряжения 220 В, а чистота 48Гц. По этому наверное только котел и не запускается, остальное все работает.
    Личный опыт!
  2. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Akmaly,
    Не факт, что в DGB-250 MSC вибрация от насоса.
    Даже если это и так, не рассмотреть ли крыльчатку на предмет застревания посторонних предметов?
    Вы пользуетесь ГВС от котла?
    Куда физически Вы собрались ставить насос с мокрым ротором?
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Придется переделывать все шланги и датчики, но в принципе разницы нет, какой насос будет гонять воду по системе. Кстати какой модели насос присмотрели?
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Какие?
    Если поставить насос перед котлом и протянуть к нему провода от старого - ничего и не надо больше.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ну, как минимум, соединить их между собой после того как удалишь штатный насос. Это если новый устанавливать вне котла, если внутри, то переделки гораздо больше.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Добрый день. НА халяву достался котел DAEWOO DGB 160. Направьте по ссылке если здесь в ветке есть мануал по настройке и и первому запуску. Необходимо ознакомиться и запустить его.
  7. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    На предмет посторонних предметов - исключено, фильтр чист. Мое мнение что всему причина магнит, я думаю что он просто ослабел.
    Пользуюсь ГВС от котла, это важно?
    Хочу поставить насос максимально близко к котлу и также на обратке.
    Следующий шаг, подбор насоса по мощности и производительности.
  8. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Я понял почему у меня спросили по поводу ГВС, если насос реверсивный 7525 то выкинуть за котел насос не выйдет. А если насос как (насос 2) то все получиться на мой взгляд!
  9. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Я думаю снять насос, выкинуть внутренности насоса и установить обратно. Двигатель будет стоять для красоты.
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Не боишься, что в этом случае, перестанет работать воздухоотводчик? Давление будет поступать в фильтр и соответственно поднимет поплавок воздухоотводчика.
  11. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    На сколько я знаю по воздухоотводчику, то там поплавок под давлением воды и так, и падает как только воздух под него попадает ...
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ну тогда нет причин не устанавливать внешний насос.
  13. tambor
    tambor
    tambor
    Добрый день. Имеются нарекания о работе котла DAEWOO 160 MCS. Очень странно работает режим отопления по температуре воздуха, а именно срабатывание происходит по последней цифре индикатора. Именно по цифре, а не по значению температуры. Т. е. если установлено "нагревать до 25", то в точке перехода от 24 к 25 происходят напрасные дерганья запуска, до тех пор пока цифра не установится. Аж котел жалко. Можно ли пульт как-то перепрограммировать? Так чтобы либо задержка была на переключение режима секунд 30, либо гистерезис в 1 градус?
  14. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @tambor, гистерезис надо выставить в 2 градуса и котел перестанет тактовать. было про это уже в ветке.
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Гистерезис в 2 градуса особо не поможет - будет колебаться в переходе 23 - 24 при установленных 25.
