Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Я на схеме прочитал как -23.
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Может сам термодатчик сменить с подобным сопротивлением, но более стабильный. Если есть таковые
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    vitmin, это просто тире.
    Dreamer85, замена датчика ничего не даст. Тактование котла начинается, когда напряжение на входе микропроцессора находится в пограничном состоянии. Это можно сделать изменив прошивку, ввести время, которое котел не будет запускаться, равное переходному процессу. Но это должен сделать производитель, а им похоже на этот баг плевать. Второй вариант, сделать как описано в посте ewg80. Только в этом случае терморезистор нужно заменить обычным, сопротивлением примерно 5-6 К, а второй резистор (перемыкаемый) 1-2 К.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Прошу прощения, ошибся при написании поста. 5-6 К это перемыкаемый резистор, а 1-2 К это вместо терморезистора. И контакты должны быть разомкнуты, при Т воздуха больше заданной.
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @kovrovec, а если на пульте выставить Т к примеру 30градусов (выше вряд ли кто то греет), а на ноги терморезистора кинуть перемыкаемый на 1-2кОм. по идее тоже должно работать.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Это получится параллельное соединение резисторов. И если вы их замкнете контактами, то получите нулевое сопротивление, и все 5 вольт питания попадут на вход м/процессора. Что будет х. з. Правда в этой цепи есть еще токоограничивающий резистор, но я бы не стал рисковать.
  7. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Ладно... доберусь до котла посмотрю как устроен 31 пульт
  8. tambor
    tambor
    tambor
    Посмотрел на схему выше, это безобразие какое-то. Думаю стоит попробовать подсоединить пульт к котлу проводами минимальной длины, не более 1 метра, и посмотреть как работать будет. Далее, попробовать витую пару в экране, у меня сейчас просто двухпроводной сетевой шнур длиной метров 7, отпаивать лень. А термодатчик должен включаться в плечо резистивного моста, сигнал сниматься с диагонали моста на усилитель с дифференциальным входом. Это если не экономить два доллара на пульте.
  9. tambor
    tambor
    tambor
    Чип S3F84I9
    http :/cdn.samsung.com/semiconductor/global/file/product/um_s3x84i8_84i9_rev30. pdf
  10. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Второй раз уже теплообменник отопления менять буду на 200msc прогорел. В чем причина может быть подскажите? Мастера ответить не могут. С момента замены год ровно прошел. Котел 28 тыс стоит, первый раз по гарантии поменяли ну а сейчас 11 тыс отдавать... Понять бы причину...
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Chuprinoff, подозреваю, что верхнее давление газа большое. котел не гудит при работе на отопление?
  12. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Нет работал штатно.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Chuprinoff, по моему мнению, прогар может быть по трем причинам.
    1. Теплообменники попались бракованные (что мало вероятно)
    2. Неправильно отрегулирована горелка
    3. В СО находится воздух
  14. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Chuprinoff, а как с уклоном дымохода? может конденсат на него стекает?
  15. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Не было замечено. Как пологается сделали под небольшим углом
